开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 21-10-16 17:16:23 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
自从和小伙伴们一起去公园跑圈之后,就在物色一款主流的车架好替换掉老掉牙的京商NEO。刚好618的时候活动力度很大,6折的话没啥好说的了,虽然不是新款,但是颜值在线,性价比无敌,那就8eight X了。
车壳
依照我的惯例,车壳最先做,免得后面又没心思搞了。原厂的拉花我很喜欢,就自己做了一个简配版的。这个车壳应该是主流8越里我最喜欢的样子了。
装车
这次的零件装袋明显要比Mugen有条理的多,每一包的零件对应一个步骤,非常贴心。需要特别注意的是虽然大部分螺丝已经改成公制,但是仍然有一些机米沿用了0.05英寸的内六角尺寸,所以务必准备一支0.05英寸的六角螺丝刀。全车的螺丝都很容易生锈,建议戴手套组装。
装差速
前中后三只差速所用的接杯均不相同,推荐一包一包的组装,以免出错。
这次的差速壳放伞齿的位置有两个,按照TRL官方视频的说法,应该放在短的这个槽里。
随车附属了黑油,涂抹到油槽里。
垫片属于选装
差速油我用了TLR视频推荐的方式,先把伞齿放进去,然后转动一圈,用手抹去多余的油,就可以了。
后差速比较特殊,为了给发动机让出更多的空间,齿面是朝外的。
大齿采用钢制并打孔轻量化,刀路还是比较狂野。
三只差速接杯都不相同,质感还是不错的。
装避震
默认采用无回弹的带放油孔的配置,如果喜欢带气肺的样式,也可以在配件包里选择气肺安装。
额外附属的选装配件包
这里要使用英制的内六角进行装配
避震底托用螺丝固定在下端,再也不用担心底托跑不见了。
装拉杆
拉杆还是注意让有记号的一端朝向一个方向,方便调车时,左右的操作相同。
装前波箱
锥齿的两个轴承中间还放了一截铝管用来占位,个人觉得用处不大吧。
精英版的避震架比这个普通版要多两组滚动中心的调节孔位。
这个地方看着不是特别直观,螺丝的长短并未标注
为了保险起见,还是查一下说明书背后的零件对照表
装前悬挂
袋子里拿出来就是安装好的,但是应该只是方便装袋的时候确认没有遗漏。所以还是必须拆下来重新安装,并一定记得打上螺丝胶。
和mugen用轴承和机米锁定CVD销子不同,TLR使用一个铝碗把销子挡在中间。这和两车的轮座设计不同有关。
转向杯质感在线
可调硬度摆臂成为标配
防倾杆这里又用到了英制机米
避震下端是用螺丝直接固定的,为了避免脱出,银色的螺丝采用反牙,这样在落地这种大冲击情况下,螺丝是越来越紧的。
装后波箱
由于采用了外侧配置,形状和一般的波箱不同。
这里请大家注意,有合不拢的情况
拆开发现模具左侧推出孔里面的推出机构装反了,导致零件成形出错了。我大胆推测至少有一批次的零件都有这个问题,建议用笔刀修剪掉内部突出的部分。
修剪完成之后就合拢了
后波箱臂码和波箱螺丝之间距离太近了,建议不要拧太紧,或者换装短一点的螺丝。
装后悬挂
后接合器是很靠内的,尾部可能会比较活跃。
英制机米小一些,防倾杆上又用上了。
挡泥板如果是在泥巴较多的地方建议装上,如果场地比较干燥可以不装。另外这个挡泥板在避震完全拉伸的时候和轮毂有点干涉,外沿可以切掉一点。
装中差模块
中差模块将舵机支架进行了集成,不用担心刹车会把设备盒拉走。
固定空滤架的地方,打了一个钢制丝套增加紧固强度,可能是为了防止铝件滑牙,很贴心了。
刹车油门拉杆还附带了轴承减小摩擦
红色的两个旋钮用来调整刹车偏置。一般可以调成 前50/后50;如果你喜欢带着刹车进弯,尾部更灵活,那就前30/后70。刹车偏置调节也是油越独有的功能。
这个中差模块真是好看啊
装底盘
侧护板还是从底下上沉头螺丝
中差开孔的部分补强一块加强筋
转向舵机有点高,直接装的话会顶到底盘。这里要用到附属的塑料片垫高一点。
由于采用了一体中差模块,那么设备架就被拆成了两截,接收放在后面,电池放在前面,中间的走线用一块盖板保护起来。
油箱的供油孔可以选装备件包里的90度弯头,这样可以防止蹭车壳。我跑了几次之后才换,这里建议直接装上。
装转向
精英版的三角板升级成了金属,普通版还是塑料。
舵保给了弹簧和橡胶垫两种。但是其实弹簧根本装不上,拧上螺丝之后跟硬连接一样了,所以只能装胶垫。
舵保螺帽没有机米锁紧,建议打中强度螺丝胶,我已经松过几次了。
后波箱上身
引擎
看来看去,感觉K3 evo的性价比最高:曲轴顺气,曲轴动平衡配重,陶瓷轴承,三针高精度化油器,原厂预磨合。正好碰上了店铺-50的优惠券,感觉不错。我自己用下来觉得非常满意,化油器非常听话,而且稳定,调整过一次之后,几乎都不用再动。我尝试着调整了几次,最后发现最佳状态油针都在一个位置,后面我就没怎么动了。发动机出力和本地的电越们能打个有来有回。化油器进气口建议换装成7mm,跑的比较畅快。
离合器是4浆,两胶两铝的配置,还附属了硬度不同的弹簧可以选装
离合轴承是内大外小的配置,寿命可能更长点吧。
颜值还是在线的
由于底盘下沉比较少,这款发动机就存在顶底盘的问题
解决办法是买一个HSP的引擎座总成,里面带4组这样的垫片,可以把引擎垫起来,也不影响底座进行散热。
整体布局上,由于后中传的让位,发动机可以尽可能的靠近中线。
大功告成
下地感受
车很结实,撞了几次树也没发现什么地方有问题。按照说明书的调教,车头中性偏灵活,车尾过于活跃,尤其在抓地力比较弱的地面就很明显,出弯的时候需要反打一把方向去修正车尾,如果使用比较软的胎增加抓地的话就不明显。后来我把后倾角从1度加到3度就有明显好转,后面我准备试试更换后臂码豆,把toe in加大0.5度再看看。
下地视频,谢谢收看
https://www.bilibili.com/video/BV1qQ4y1B7NB
D3360 金牌 Fans 发消息
发表于 21-10-16 18:24:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
landyshenv1 金牌 Fans 发消息
发表于 21-10-16 18:42:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这车我没啥想法
这引擎给个赞,冠军引擎
tutuge 论坛元老 发消息
发表于 21-10-16 21:19:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
油动大佬厉害
GLOBE 终极 Fans 发消息
发表于 21-10-16 22:02:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
6折真的香,看来这车利润真大,基本对半
北国风雪2008101 中级 Fans 发消息
发表于 21-10-16 23:18:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
6折也太香了
gt3gt2 论坛元老 发消息
发表于 21-10-17 17:09:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
详细好帖,6折真是太爽了
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 21-10-17 17:15:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
竞赛车再没利润那就真白给了,毕竟不像走量的RTR
开鸟撞飞机  其实利润最大的是rtr,舵机遥控那一块跟白赚一样,而且如果想在比赛中有竞争力,rtr车架也有很能打的,但是舵机和遥控可以说是必换。  详情 回复 发表于 21-10-18 11:03
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 21-10-18 11:03:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
JKDITO  原来如此  详情 回复 发表于 21-10-18 11:24
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 21-10-18 11:24:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
原来如此
