钢铁侠 终极 Fans 发消息
发表于 21-10-13 19:21:01 |显示全部楼层 来自: 中国
好久没发帖子了 抽个空过来冒个泡 这次主角是arrma 1/5 kraton exb
这篇帖子会介绍一些个人心得 装车经验 (包括装车实用个人技巧 齿比与动力搭配)以及这个车的优点缺点 还有与大x的个人体验对比
我会把这台车的优点与缺点全部说出来 包括与大x的个人体验对比 我不会偏袒任何一台车 也不会云评测 全部都是个人真实体验
由于这个车买来并没有想着要发帖 所以有些图片可能不全 或者是已经下过地的图片 不过尽量我会图文匹配
话不多说 开箱,这个车是真的大 比大x要大一小圈
动力选择max5+56113套装 看上这台车的原因就是这台车完全承受得住56电机带来的动力 而且大马拉小车的感觉 真的很爽
舵机为hd 65kg bec 8.4v 速度扭力个人感觉够了
遥控器神控nb4
抬头轮也装了带提手那个
下面分享一个自己的小经验 最好在电机头部 粘贴一个泡沫 不然我怕飞坡之后 电机只有一边固定 导致卡底盘
如果装56113电机 需要打磨转向连接部分
不然装不进! ! ! 图上红圈部分 用砂纸打磨就行
新车装完 下地 电池选择豹牌7000 这个c数和放电能力够用了
这车玩到现在大概有一个月了 数不清多少组电了
下面我来说一说这个车的个人体会
首先是齿比搭配 原车给带的47T大齿 马上换掉 换成包装里带的39T大齿
第一次下地 齿比是30/39
原厂轮胎 极速测得81km/h 全油门3秒左右
后来玩了几次 感觉原厂胎特别特别不耐磨 收了一套路易斯
这个胎相较于原厂来说非常硬 不甩饼 但是极速就下降了 30/39的情况下 极速75km/h 而且变得不愿意抬头
后来在油管上学习了一些经验 最终齿比选择34/39
原厂轮胎 极速94km/h 全油门2秒
路易斯 87km/h 全油门2秒
这回速度可以了 而且变得容易抬头
有朋友会问会不会过热 答案是不会
56113 800kv 完全承受得住这个齿比
实测 一直拉极速 全油门大油门 拉到没电 电机温度在75度左右 室外温度22度 电调可以摸 不是很烫手 电机温度使用nb4温度传感器测得 应该比较准
本地模友 有上5687 1100kv那个的 那个齿比应该是28/39比较合适 原厂胎可以破90
原厂轮胎我下地七八次 就已经快磨平了 甚至后轮已经很薄了 马上要磨穿 (我任何地面都跑)亏他还是大颗粒轮胎 不过rtr的更不耐磨
后轮cvd 飞坡落地姿势不好 销子容易脱出
第一次干断了 第二次脱出
游标卡尺测量 直径3.45mm
这个如果有朋友有这个问题 可以在网上买销子自己砸 型号3.5x18mm 必须买轴承钢的 !!不要买304不锈钢 要不几下就弯了 3.5mm销子会比原厂直径大个0.02左右 砸进去会比原厂紧一些
球头固定大螺母 如果松 可以缠防水带 非常好用 本人跑掉过一个
摆臂固定螺母 可以常备几个 容易飞掉 我也不知道为什么
差速油 必须2000w 原厂太稀了 会导致广场 柏油路面 前轮胎磨损极其严重 原厂标称2000w 实际我拆开看感觉也就200w
写字丑 不要介意
下面浅谈一下这个车的体会 大x和这个卡屯我都深度体验过
当然外观个人有个人审美 不做评论
卡屯的优点主要在于动力强 跑起来气势比大x强很多 如果大x算是有气势 那么卡屯已经算是吓人了
而且卡屯的差速器 非常非常结实 不像是T厂只用粉末合金
大x的优点在于设计比较好 换电池非常非常方便 而且纯大脚外观 可选配件 升级件很多 这是卡屯没有的优势
而且姿态要比卡屯强一个档次
但是卡屯在原厂不升级的情况下 是可以暴力玩的 而且也稍微有一点姿态 大x不升级点东西相对于会比较容易坏
而且个人认为大x是承受不住56113电机暴力玩耍的(正常跑跑是可以的)
下面上一段玩车视频
【arrma 卡屯 1/5 exb 8s 玩车视频 kraton-哔哩哔哩】https://b23.tv/9jKnZw
最后说一下 卡屯这个车臂码很软 而且落地姿势不好 前下摆臂销子容易弯 毕竟车太重了 比大x还重
前下和后下摆臂销子尺寸为5mm x 96mm 需要的朋友可以自己做
结合器销子为3.5 x 24
轮轴销子3.5x17
狗骨3.5x18
把型号打出来方便查看
还有 卡屯这个车最好上底盘护板 这个底盘太太太容易划伤了 不管是自己舒心也好 还是为了以后二手好出一些 有必要上一个
卡屯这个车玩起来是非常爽 而且过瘾的 这是以前大x给不了我的感觉
不过大x的优点也确实不少 也值得a厂去学习
最后随便上几张照片 期待各位点评 或者有什么问题想交流可以评论 我看到了我知道的就会回复
jaehongso 长老 Fans 发消息
发表于 21-10-13 19:44:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
老铁评测用心了,同款顶!
钢铁侠  哈哈 好帅  详情 回复 发表于 21-10-13 19:48
钢铁侠 终极 Fans 发消息
发表于 21-10-13 19:48:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
jaehongso 发表于 2021-10-13 19:44
老铁评测用心了,同款顶!
哈哈 好帅
rzl 元老 Fans 发消息
发表于 21-10-13 20:09:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西长治
老铁评测用心了,同款顶!
好啊,钛金哥亮相了
LXXXXL11 RC 新手 发消息
发表于 21-10-13 20:22:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
钢铁侠  感谢来顶  详情 回复 发表于 21-10-13 20:28
钢铁侠 终极 Fans 发消息
发表于 21-10-13 20:28:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
wulalahuhu 长老 Fans 发消息
发表于 21-10-13 21:37:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
同门来顶一下
钢铁侠 终极 Fans 发消息
发表于 21-10-13 22:03:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
超级用户 发表于 2021-10-13 21:58
不错 态度中立 点评中肯
之前那啥淘宝03和现在吊打这吊打那的两个sb 把arrma的名声都吹臭了
每个车都有自己的优点和缺点 没有完美的车
郭强 超级 Fans 发消息
发表于 21-10-13 22:46:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
不错 态度中立 点评中肯
你真是谁也不认识
大脚丫丫 元老 Fans 发消息
发表于 21-10-13 23:21:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
不错不错。
