feiji123 终极 Fans 发消息
发表于 21-10-13 22:18:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
仿真还是性能 发表于 2021-10-13 17:57
没给你烧了就不错了,大s这电调比较特殊,不是真正的串联,他有一头只能2s,另一头最大支持3s,电压不均衡是因为有一头会额外供电用,所以你这么改不行,与别的电调串联不一样
很可惜这个电调这点设计
绅士扬 元老 Fans 发消息
发表于 21-10-13 22:44:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
换880吧,或者你学着880双线这么走试试,应该差不多,我没敢试,我直接换了个880
feiji123  我试了,不好用一头最大3s能用。  详情 回复 发表于 21-10-14 08:04
发表于 21-10-14 08:04:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我试了,不好用一头最大3s能用。
铁皮罐 元老 Fans 发消息
发表于 21-10-14 23:09:32 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
搞一个880电调不香么?
另外大s有刷电机上的散热不要那样装,775电机里面自带散热风扇的,你这种安装方式会影响电机在运行时的散热。
你淘宝找找那种C形的电机散热卡子,卡子卡在电机两头,上面装风扇,电机运行不影响电机的散热,停下来时外挂风扇持续散热。
