[电子设备] 2s和3s串联
查看: 6122|回复: 35| [复制链接]
AussieCat 论坛元老 发消息
发表于 21-10-5 20:16:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
艰苦时代1 发表于 2021-10-05 18:15
炸不了   哈哈哈
我记得电池串联是要相同电压,容量,C数的吧?不同电压的电池串联,好像也不是不可以吧,我也糊涂了
xnn 长老 Fans 发消息
发表于 21-10-7 10:06:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不可以,容易导致一组电池还没用完另一块电池就已经过放了,串联的最佳状态是同品牌同容量同电阻,2串3有点太离谱,不要冒险
艰苦时代1 终极 Fans 发消息
发表于 21-10-7 10:20:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西安康
明白了   感谢兄弟
灰原我老婆 元老 Fans 发消息
发表于 21-10-7 14:21:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
自组电芯应该可以,如果买成品的话,c数,电容量,什么的都可能不同,影响电池寿命和效率
不惑ING 元老 Fans 发消息
发表于 21-10-7 14:56:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
自信一点试试
caoxu0927 论坛元老 发消息
发表于 21-10-7 23:42:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
好像用5s电调一般会识别成4s
syq0787 论坛元老 发消息
发表于 21-10-14 01:10:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电池串联是没关系,但实测过5S会被电调误认为6S电池低电压状态,就会限制动力,5S满电4.2×5是21V,6S单电芯3.5V时刚好也是21V,而3.5V基本上电调都低压报警了,所以没法玩
艰苦时代1  你说这个好像最有道理 哈哈哈  详情 回复 发表于 21-10-14 17:24
RCPhil 论坛元老 发消息
发表于 21-10-14 03:12:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
自信点试试,别忘了拍照
rdd 终极 Fans 发消息
发表于 21-10-14 13:56:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
以前试过,识别s数时应该是响5下,太久忘了,也没什么异常,弄俩报警器,哪块电压低了报警就行了,
艰苦时代1 终极 Fans 发消息
发表于 21-10-14 17:24:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
你说这个好像最有道理  哈哈哈
syq0787  哈哈哈,我5S跑过大X,确实不行,动力限制了,后来一想电压问题,得出了这个结论  详情 回复 发表于 21-10-15 02:52
边角长长  电调的说明书上有说 你用5s的话 设定成5s就不会有自动识别出错的问题了。  详情 回复 发表于 21-10-14 18:18
