纯纯纯新手入门,以前没接触过rc。入坑rc还是真的贵啊,400买充电器,1100买kit车架,160买飞象,各种油品将近100了。其他零零碎碎大几十。还差电池 喷漆还没买 车子是lc12,据说能上格式2s1800的,但因为不知道电池仓具体尺寸,所以电池大概先丢着等车装好了再说。接下来就是车壳喷漆的问题了,入坑rc之前我有在各贴吧学习了解过有关rc的知识,知道软壳内喷需要田宫ps漆,可一去淘宝一看,30一瓶啊有够贵的,果然一搭上模型专用价格就上来了(当然田宫漆肯定贵有贵的道理,经验告诉我:一分钱一分货大方向不会错)喷漆按单色+打底,就60了,颜色越多,成本越高。结合自身需求理解,壳子不就是拿来磕磕碰碰保护壳内零件的嘛。花个一两百精心弄的壳子,下地分分钟刮花,心还是很痛的。对于纯纯纯新手的我来说,这钱还是节约起来拿去买电池来得实在些。本着性价比最大化的原则,跟满足好奇心的的角度出发,我把毛头指向自己店里的三和喷漆(本人开五金店的三和基础色都是小几箱囤着) 先找个东西试验下试试手吧。找什么好呢刚好一个客人买了把老虎钳,就拿老虎钳的吸塑壳子下手吧 首先说下我对喷漆的理解吧,基础操作就是底面拉毛,清洁除油,然后上底漆,底漆能覆盖部分细小划痕并且在干透后,能提供一个更好附着力的漆面,给色漆。(底漆可以想象理解成“双面胶“) 由于rc是软壳内喷,所以 底漆这步就不需要了,直接上面漆就好了,但是软壳内侧拉毛还是要拉一下的,我用的是百洁布(菜瓜布)注意是轻轻的拉毛,细微划痕覆盖均匀就好了,按道理轻微的划痕,面漆喷上去流淌后还是能遮盖掉的,只要划痕不是很深。 喷漆的话,注意的就是要薄,因为自喷漆压力不大,可以距离稍远,第一遍的时候非常薄非常薄地给车壳雾上一层,太阳地下晒透,面朝下放(防尘)雾一层的作用是给漆面打底 颗粒状薄喷的漆面其实是附着力最好的(自我感觉是这样,我有喷过几个铁架,用香蕉水大面积除漆难度不大,那些边边角角,雾到漆了的地方那才难清除,粘得非常结实) 我们就把薄喷雾化这一层漆面作为一层伪底漆,干透后再正常上漆,上漆需要注意的是,漆面不能太厚,喷厚准脱皮,色漆的作用就只是把颜色显现出来,不是越厚越好,太厚会影响附着力。色漆显色度从正面观察有个9成这样就可以等他干透,再上衬底的漆面。 用普通漆喷软壳总结下拉毛洗洁精清洗(洗两遍以上)做个雾化伪底漆面面漆尽量薄,颜色差不多就行,不能贪厚。刚刚想上个视频,我喷钳子吸塑盒漆面附着力的强度,发现上不了视频我随便喷的试验品,先上图片吧 注意图片黑色圈部分,我拿垫片刮两下你们再看看 刮后效果。基本上不容易刮透漆,强度我觉得够了,再用力搞进去什么漆都得完蛋。 新人首次入坑首次发帖,断断续续弄这个帖子花了好长时间,不洗勿喷,欢迎交流讨论。 |
languagee 发表于 2021-10-06 15:53 我小电池,5a充电比较稳,我就用以前电热铁用的100w电源改个xt60头上去,电源拼多多买的24v5a,记得是30几块吧,目前够用。 豹子2000 15分钟差不多干满(充电前期较快,后期平衡会花点时间)大电池需要快充,电源功率要跟上。根据充电电流来,论坛里不都推荐服务器电源或开关电源。 大牌正规电源就行,输出电压24v电流安数大点就好了。我感觉不需要特别好的,很多电源设计是24小时供电,充电又不会24小时一直充,没有长时间高负荷,买个差不多的。希望能帮到你 |
