前几天看到两篇帖子,关于tekno的车高问题,虽然没有跑过tekno,但是可以问,闲来无事之余,问了tebo,他的回答就是你的车高应该是不对的,但是觉得大家对越野车调车的问题有一些误区,我想借着十一的闲暇时间,做一个越野车调车工具基础使用方法及调整顺序,以下观点均属于本人观点,欢迎大家共同讨论!营造一个良好的玩车氛围! 在我的观点看来,越野车虽然没有电房那么精细,但是我觉得车子跑得好不好,除了手的问题,需要有一个得心应手的设定,有很多人手其实挺快的,但是在车子设定方面缺少一个适合自己的设定,导致车子跑起来也不会很快。 好了废话不多说直接进入正题,先准备一套调车工具,我用到的是hudy调车尺 然后需要准备车高砖 避震行程尺 车高尺 2.0内六角工具 先准备一辆车,无论是油车还是电车,都需要他是满载状态下,我的调车顺序是先调整 避震行程 车高 前后的camber 及toe in/out 下面我说一下这个防倾杆的调整,我个人是不调的,每次保养以后,摆臂平行于地面,让防倾杆套垂直于摆臂就可以了。只有调整避震行程车子是悬空的,无需满载!尾翼及尾翼支架我是没有装的,这是工具使用说明的帖子,在真正调车过程中全部都是需要装的!包括燃油。 我们先来调整避震行程,我认为,在不了解车的特性情况下,先按照原厂设定调整是一个好的选择,有一个基础设定,然后再根据自己的手去调整。前下摆臂固定避震器的孔位有一个避震插销,图片上可以看到有一个圆孔,避震行程尺的读数和它平行,就是你的避震行程长度。调整避震行程长度通过下摆臂的止点螺丝,抬高或降低。 调整前后车高后车高,后车高只需要在最后面的位置用车高尺去量即可。前车高是在底板上有一个caster角度(我用内六角指出来的位置)它是距离地面最低点在那个位置去量,它的车高是最准确的。 我们用hudy的车尺去调节camber角度Toe in/out角度,在这里我们一定要记住,一定要放两块车高砖,因为一定要让车有一个基准面。 还有一个前提条件,就是在上车尺以后车要处于通电状态。然后我们再去调整。 因为球头车的camber几乎是不调的,但是由于我的个人习惯,我是在上球头那里去增加它的垫片去调整它的camber,这只是我个人习惯。 因为camber与toe in/out的角度是相互关联的,如果说左右的camber或者toe in/out的角度相差过大的话,我们需要返回来再继续调好之后再去看,可能会需要反复多调几次。 因为后面的toe in角度是固定的,它是通过臂码豆去调节的,所以说后面没有办法调它的toe in。 这就是一个越野车最基础的几个设定的角度,我希望对大家有所帮助,欢迎诸位共同交流。 |
我也发现了个奇怪的事,基础设定表和车手的设定表前上球头那里只垫1mm的垫片,但这样就让前camber角度变成3了....所以还是不能太相信设定表 |
tntbobyueshen 发表于 2021-10-03 14:18 其实挺有用的。我也在用,只不过是底板已经磨损的挺厉害了,我准备换掉了,所以就不用了。 |
zchong 发表于 2021-10-03 15:56 当然你需要有一个基准点。 每个人的调节方式都不一样,就比如说camber,有的人说用车尺或者调车轮调出来就是不准的,有的就是直接轮胎 camber调整,都可以的,你说谁有错,我觉得都对,没办法去衡量这个东西。按照自己的方式调整就好,当然如果国内有一个抓地力很好的场地,可以试试哪种更准确,但是我没有找到。。 |
pink王 发表于 2021-10-03 18:38 赞同,我上车尺也就调调前轮toe,后轮toe用臂码豆,也没啥调的。camber满载用尺量量。技术还不行,调调心理作用更多些 |
