D5s
查看: 2416|回复: 16| [复制链接]
迷人的混蛋 RC 新手 发消息
发表于 21-9-14 20:52:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
麦当 发表于 2021-09-14 20:50
先看看转向组有没有问题,再检查一下,两边转向拉杆的螺丝有没有上错位的地方,或者孔位不同,再对中位,查舵量,有时候中位对好了,但两边即便舵量一样也会出现转向角度不同的情况,记得查舵量的时候,把中位对好,把限位开到一百,在限位不干扰转向度数的情况下去调,调好以后,再设置限位,纯属个人建议,可以试试,希望可以帮到楼主
不知道什么问题,不通电用手掰两面的角度都不一样,中位螺丝什么的都没问题,我已经下单直驱套件l了
麦当 高级 Fans 发消息
发表于 21-9-15 07:52:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
直驱套件有个很大的弊端,就是你两边阿克曼可能会大一点,长直线漂移的时候加速有点吃力
南蛮  直驱套件还有个问题,就是调到合适阿克曼后,可能会出现虚位过大,轮子摆动大的问题  发表于 21-9-15 11:18
咖啡很苦 超级 Fans 发消息
发表于 21-9-15 11:04:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
拉杆长短调节一下,我的就是
南蛮 超级 Fans 发消息
发表于 21-9-15 11:16:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
如果其他都没问题,打满转向后稍微动一下左侧轮 看是不是虚位
zygylw 元老 Fans 发消息
发表于 21-9-15 18:35:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我装D5S的时候也遇到这个问题,也是往右打不死方向,遇到了两次,后面检查了几点。第一里面转向机构有个地方要切掉的,看看有没有卡住。第二,我换了舵机,之前的舵机力不够。第三,检查一下是不是设置了陀螺仪限位,把舵机直接连接收试试看。
迷人的混蛋 RC 新手 发消息
发表于 21-9-16 22:57:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
限位切了就是转向组的问题,换了直驱以后一点问题没有了
zygylw 元老 Fans 发消息
发表于 21-9-17 11:04:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是的,个人感觉樱花D5S转向设计有点问题,往左打死和往右打死需要的力不一样,而且打死之后,转向还有一定的虚位
