xyz4300 超级 Fans 发消息
发表于 21-9-12 17:47:01 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
舵机突然失效,看看原厂北田舵机120大洋,实属难以接受,准备搞个舵机座,配银燕舵机用。想想反正坏了,拆开看看吧。
实话这小舵机做工还是挺不错,还用了几颗钽电容,小马套手感也挺好。传动齿厚厚的润滑脂,内部有一颗轴承。检测控制板,有6v输出,测电位计,阻值有变化,单测马达也可转动,重新将马达线焊接下,组装后恢复正常。分析应该是马达线松脱导致的问题。
xyz4300 超级 Fans 发消息
发表于 21-9-12 20:33:16 |显示全部楼层 来自: 中国
lc舵机修复
lc小14车 舵机突然失效,原厂舵机120大洋,实属难以接受,想想反正坏了,拆开碰下运气。实话说 这小舵机用料不错,用了几颗钽电容,微型马达挺精致,传动部分给了厚厚的润滑脂,内部也用了一颗轴承。检测控制板,有6v输出,测反馈电位计,阻值有变化,单测试马达也可转动。然后重新焊上线,组装好一一切正常分析应该是马达内部线脱焊导致坏损。
贾灰翔 高级 Fans 发消息
发表于 21-9-12 21:07:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
我的继承者原厂舵机马达坏了,拆开看看是空心杯电机电刷烧断了,
xyz4300 超级 Fans 发消息
发表于 21-9-12 21:15:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
北田这个 这好像不是空心杯电机。。。空心杯的比普通铁芯电机 响应速度更快点
艰苦时代1 终极 Fans 发消息
发表于 21-9-12 21:59:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一直想换LC12舵机   找不到合适的  看这个原厂舵机还不错
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 21-9-12 22:07:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
xyz4300 超级 Fans 发消息
发表于 21-9-12 22:11:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
都说北田的易坏,但看内部结构应该不至于这么脆弱,我用了一年多,第一次出故障,内部磨损也不算大,感觉还能再战一年
xyz4300 超级 Fans 发消息
发表于 21-9-12 22:13:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
内部结构看,易损应该是反馈电位器和有刷马达。。。。电位器有配件,动手能力强的可以自行更换,几块钱解决。。。。马达有点特殊 没找到配件
FfFfFFR 元老 Fans 发消息
发表于 21-9-12 22:27:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我两个舵机都是里面的碳刷磨损严重接触的位置都磨出槽了导致里面的电机启动不了
不晓得在此 金牌 Fans 发消息
发表于 21-9-12 22:36:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
我原厂舵机玩了几下就换舵机了,就怕突然就嗝屁了,看楼主你的评价,感觉质量这玩意还看运气
