aerialpan 元老 Fans 发消息
发表于 21-9-10 18:00:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
yst 发表于 2021-09-10 15:47
线性比KEYENCE好,要对我们自主品牌用心做的产品有信心。这款产品是好盈用心之作。
太棒了,打算换一套试试
D44444444 长老 Fans 发消息
发表于 21-9-10 18:31:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这也算顶级了吧
芥辣 论坛元老 发消息
发表于 21-9-10 18:36:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
过2k了,不过好像值得一试的样子
Cwccccc 超级 Fans 发消息
发表于 21-9-10 18:38:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
才买了XR10G2 哭死
肥仔威  10月还要哭  详情 回复 发表于 21-9-10 18:41
发表于 21-9-10 18:41:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
Cwccccc 发表于 2021-09-10 18:38
才买了XR10G2 哭死
10月还要哭
赛艾特SITE小辉 元老 Fans 发消息
发表于 21-9-10 18:42:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
发表于 21-9-10 19:45:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
电调外观也采用全新的设计,风扇座上的固定孔对角为一组,可以适配25mm和30mm风扇。电调原配一把30mm的金属外壳风扇。
电调设置建议使用好盈OTA蓝牙设定卡,而手机上的软件也需要更新到最新版本才能使用。
这一代的电调自带反插保护,但原配的电容组不支持反插保护,所以建议电容升级为防反插电容,以防万一。
值得一提的是,这一代的电调支持AC线对换连接,极大降低了布线难度。但需要注意的是,AC线交换这个选项开启之后,AC线必须交换连接,否则很有可能会损坏设备,因此更换模式之后必须再次认真检查接线。
这里再多介绍一个只有使用OTA蓝牙设定卡才能实现的功能,就是自定义油门曲线。首先将正向油门曲线的选项选为自定义。
然后就会进入油门曲线设置界面。在这里我只设置了三个点的曲线,但也可以根据个人需要设置更多的点,制定个人合适的油门曲线。如果对设置的曲线不满意,也可以一键重置,恢复为最初的线性状态。
啊钧 终极 Fans 发消息
发表于 21-9-10 19:55:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
10月有500档的电机吗
wyy20180709 RC 新手 发消息
发表于 21-9-10 20:55:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
Cwccccc 发表于 21-9-10 18:38
才买了XR10G2 哭死
我也是G2+G3
胸怀天下大吉 论坛元老 发消息
发表于 21-9-10 22:33:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个100a要比xr10 160a好吗
肥仔威  针对漂移,160a是竞速  详情 回复 发表于 21-9-10 22:34
