fsteye 发表于 2021-09-08 16:05 先试试小米那个电机,不理想再考虑180。130的不知到怎么样? |
榆木疙瘩 发表于 2021-09-08 16:30 130的电机多数都没有安装孔,个别有安装孔的又都是光孔没有螺纹,你如果不打算上180的话,可以找找131或者132的电机,但是据我测试都没达到我的要求 |
fsteye 发表于 2021-09-08 19:45 |
风向决定发型 发表于 2021-09-08 16:28 我知道你说那种情况,用原车减速比,或者32/8的那套齿轮,发热肯定不会太厉害,线性勉强能用,但是速度不行满电也只有5公里左右。 大齿/电机齿用到55/15的时候速度实测6.7公里,勉强及格,但是发热会比较厉害,最主要是线性差,所以050已经被我放弃了 |
