提供下主要的op件和使用感受供大家参考 1.珠差:HR出品的珠差。比齿差来说调节难度加大,但是感觉调节好后转弯半径要小一些而且转弯感觉要更顺畅。 2.田宫钢制传动轴(54857):加强结构稳定性,这没啥说的。换了高速电机这个地方也要加固下。 3. 田宫sport-tuned 370有刷:标称转速在22000上下三千。感觉和很多低kv的无刷也差不多。而且这个速度是在6.6v下测定的?所以我用的7.4v理论应该更高一些。这个速度无法抬头,但是跑起来感觉很舒服也不慢了。 4.全轴承:原唱是塑料的 换这个齿轮转动顺滑一点。 5.前后减震弹簧(54838,54840)。不知为啥原厂配的弹簧弹力不够有些软 所以升级了这些弹簧增加回弹效果。 6. 前叉垫片套装(54931)。主要是用于增加前减震阻尼以及减少专项弹簧回弹的效应。感觉使用中有助于增加车头入弯出弯的稳定性。 7.转向连杆和转向舵机头(54835,54858)。感觉是除了传动最值得升级的了。对增加转向侧倾角度有很大帮助。 总的来说就升级了这些,整体的姿态感觉还是不错的,有机会发个视频上来,不过跑的过程中发现仍然会有高速过弯转向不足,这个感觉可能得通过增加配重来调节,简单的侧倾已经不足以补偿高速对过弯的影响了。 |
瑾wjx 发表于 2021-10-30 23:17 贴纸直接某宝搜 “2020车检 rc 车模 贴纸” 基本就能找到。然后电池我记得是直接达普有专门t3-01的电池,具体尺寸可以参考那个 我没有关注过,我直接买那个电池就能用 |
瑾wjx 发表于 2021-11-16 11:37 我就是按照这个配件里面的说明书进行剪裁然后粘贴在那个盖子下面就可以了。就是完完全全按照说明书来的 |
转子要上天 发表于 2021-11-16 11:39 我感觉这个装完以后方向好迟钝呀 |
瑾wjx 发表于 2021-11-16 11:43 你可以适当调节下松紧之类的 这个我自己觉得装完以后挺好用的。不过也许每个人的偏好不一样喜欢的手感不一样啥的 都会有些影响 |
转子要上天 发表于 2021-11-16 11:49 老哥,这个主要作用是什么呀 |
