轮胎是汽车的重要部件,对于模型也是如此。无论是竞赛还是娱乐,一个合适的轮胎会还原一台车真正的快乐。一直以来,我都在给我这台小F寻找合适的轮胎,恰逢强国家新品上市搞活动,看了一下就种草了,全系列都很帅啊,于是选了一条尺寸差不多合适的,今天就来看看这个新鞋到底如何吧。 (图一) 这次的测评我打算从【颜值】【性能】【匹配性】【性价比】四个方面和大家聊聊。 【颜值】 对于娱乐车型,颜值是第一位的。 胎皮:这个胎拿到手第一感觉胎皮有点薄,胎皮和海绵结合的不是很紧凑,胎面有点黏手,抓地力应该不错(灰尘大的地方有待进一步测试)。胎皮双侧均有凸起的英文字母,标注着品牌、系列、尺寸、硬度等信息(很多朋友喜欢拿油漆笔把这些字母涂色,我就不喜欢,因为刚开始很帅,后面油漆掉的七七八八的时候,真丑)。 (图二) 胎面和胎侧有着明显的分界线,在还没到手的时候我还在想是不是胎侧是塑料的,拿到后发现只是不同的处理方式,让胎面更加粗糙,胎侧则比较光滑。胎面是典型的公路胎纹,纹路深度2mm,我的这个胎是“中软”。由于原厂就是黏好的,胎胆看不到,捏上去的感觉比较韧回弹好。 (图三) 轮毂是尼龙材质,表面有一种磨砂质感,水口留在了正面。轮毂细节处理的不错。整体有厚度,有韧性,撞裂应该概率不大。这个系列的轮胎采取了可换结合的设计(这个设计大大提高了产品的兼容性),同时结合的方式看上去还是很可靠的。 (图4、图5) 注意:由于接合器和轮毂本身都是尼龙材质,且为韧性,因此在用螺丝固定的时候没有明显上紧的感觉(em…就那种拧不动的感觉)。所以大家这里一定要小心,不要太大力搞滑丝了。 (图6) 安装完毕上车喽。 (图7) 【性能】 轮胎好不好,首先看动平衡,因为是原厂粘合的,理应比我的手艺要好。经过测试动平衡非常好,提在手上给油基本没有感受到振动,至于甩大饼,没有全速给油毕竟新胎嘛。。不舍得。(要吐槽的是厂家貌似也没用什么好胶水,工厂小姐姐的手艺也参次不齐,有两个轮胎发白的厉害,还留下了指纹。。。) 其次对于小F,抬头就是测试轮胎抓地力的唯一指标了,我选取了三种路面的情况进行测试。柏油路、水泥路、大理石广场路面这套胎都有着不错的抓地表现。(至于视频里无法一直抬头,是因为差速里面的油太稀了,起步稍微不平衡,就会导致左右轮胎转速差太大) 最后谈谈操控把,小f虽然是大脚,但是也是十分的灵活(比我那些8车大脚而言)。换上这个胎后比十车短卡的轮胎沉稳了一点,但也还是“小快灵”的操控感受。具体看视频吧 【匹配性】 由于小f的比例,很多轮胎都不好用,十车大脚把,真就太大影响转向;十车短卡把,真就太窄看上去好怂,而且很多大轿车胎是0offset的,还必须找1/2offset的。所以入手前就一直担心它是否合适。 上车一试——完美!转向不干涉,电池盒可以开启(虽然无法完全打开,但是已经不会影响放电池了) (图8) 【性价比】 一车份要400块的轮胎。。。。 谈性价比的话。。。。 嗯我没什么资格谈喽。 要不是有活动。。。。 问我还会不会买? 可能会吧。 毕竟,胎是真的好胎,它没错,错的是我。。。。 【新胎留念】 【吐槽】 1.工厂小姐姐涂胶水的手艺真的一般般,发白我就忍了,指纹真就别扭了。 2.送的贴纸,居然还需要我用剪刀剪。。。且不说材质一般般,至少你也切一下嘛,毕竟400的轮胎啊! |
SLSAMG 发表于 2021-09-05 02:28 对呀,当初就很喜欢它的设计 |
