4.76mm船轴螺母尺寸
查看: 2456|回复: 12| [复制链接]
Franciiiiis 超级 Fans 发消息
发表于 21-9-2 00:15:51 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用的是4.76mm轴,螺纹也是4.76mm,0搭配的M5螺母。可是M5螺母内径5mm, 轴螺纹4.76mm, 导致锁不紧,容易松动,防松螺母法兰部分也因为4.76螺纹比5mm内径小,而发挥不了防松作用。所以在这请教各位了
发表于 21-9-2 00:17:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
下水跑一组电,螺母就会松一点。目前上了点螺丝胶防止松动
Andyhuang2016 中级 Fans 发消息
发表于 21-9-2 08:41:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
4.76轴系确实这个问题很烦,4.76防松螺母配不到,但你可以选择4.76子弹头螺母,但没有防松圈。 btw我当时就是这个原因放弃了4.76轴系选择了4轴系
发表于 21-9-2 08:50:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
发表于 21-9-2 12:36:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
谢谢回复。其实4.76轴,有螺纹4mm的款式,买这种,就不用愁了。只不过我原厂轴螺纹也是4.76的
发表于 21-9-2 12:38:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
spark001 发表于 2021-09-02 08:50
m5螺纹内径可不是5mm,搭配4.76的轴理论上是没问题的,松动的原因应该是震动,我能想到的解决办法和你一样,用胶水,最好是502,填补缝隙
好的,我下次下水看看 打过螺丝胶后还会不会松
不惑ING 元老 Fans 发消息
发表于 21-9-2 16:41:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
轴丝口上缠几圈生胶带试试
神来月经 长老 Fans 发消息
发表于 21-9-5 20:08:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
上2个4.76螺母拧紧就不会松了
尽逐人生1 RC 新手 发消息
发表于 21-9-10 11:31:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽
476是5mm螺母
躺着玩大脚 超级 Fans 发消息
发表于 21-10-15 00:26:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主 有找到适合这船的软轴吗
