先上图 好了,主要的都上了,为了拍照好看就没上防撞海绵和车壳柱啦 介绍一下,这是由楼主对着田伯伯的TRF420车架做的一个车架,真正的420的金属件基本被替换为尼龙烧结的3d打印件,当然差速直轴大齿接杯这些因为我画图技术菜和强度原因直接买了原厂件。 下面放些建模和打印件图,过程我就不说了,这不是建模论坛,我也又懒又菜,懒得看教程直接慢慢摸索慢慢画。(胶件建模用的是UG,碳板用的是CAD,图只放了部分,放多了自己看着尴尬) 然后再说说为什么造这台东西吧。趁着这个暑假,偶去了几次广州儿童公园耍,奈何我技术太菜,玩一次战损一次,420毕竟也算半个顶级车架啊,这样子玩出血太大了,于是我就想看看能不能低成本造一台玩。为什么我不直接买台s64之类的呢?我也不知道,可能是暑假隔离期太闲了吧。 最后再说说其他的。首先是打印件的问题,精度难以保证,同样尺寸的零件有的松有的紧,没办法,能装上动的了就已经能谢天谢地了。 还有就是成本,这台东西搞下来估计1k5左右(纯车架),毕竟差速直轴接杯我直接买了原厂件,避震有两根也是420原装的然后车架的主轴(大齿轴)为了强度和精度我选择了cnc,这里又百多块了。 至于为什么会有两根420原装避震,我就要吐槽一下3r的低端产品精度了。本来我买了一套advs的避震,但在装的时候有避震桶的螺纹太紧了死活拧不上,等拧上了发现螺纹被钳子拧花了(不知为什么另外两根又可以),无可奈何只能放弃两根了,之前的420又因为撞坏过一根所以换过一套避震,所以有三根闲置的,为了左右平衡我只用了两根(图片上蓝色的就是420避震,黑色的是advs避震)。 所以由于整车打印件精度问题,所以跑起来应该不会好到哪去,强度方面肯定也没有厂家的胶件强,就当作是无聊做出来的摆件咯 最后TAMIYA蓝的TRF 420镇楼 |
暴屋春道 发表于 2021-08-28 23:48 我可能以后会公开部分图纸,但最好还是买原厂的吧,在打印单子上就28一个了,并且强度和精度也不如原厂,再说原厂摆臂也不贵啊 |
