自从购入电铲后,在操控过程中时常感觉车身较重,入弯不够“犀利”,耗电量也较大,因此产生购入更轻量化的Pancar车架的想法。考察对象为蛇仔的988e Taipan 以及ARC的R8s,由于之前的油铲电铲均是蛇仔品牌,故决定吃一口ARC的螃蟹。 这台车架是R8s的21版本,零件数量不多,底板与前悬挂均采用碳纤维板制作。 组装过程很顺利,由于结构简单,无需灌注避震器,两个晚上即组装完成。车架配备两种电池电调布置模式,为了电池拆装更方便,我选择了电池竖放模式。 动力方面选择好盈的xr8 pro g2电调与2000kv 的4268电机。Pancar与电铲最大的不同在于没有避震器,纯靠车架扭动来贴合地面,加之整备质量较轻(2150g),推重比甚至大于mod组电房,操控难度较大。 下场试跑动力设置较低,boost 2 turbo2,关掉拖刹,其他按照默认设置。试跑的直接感受是车非常轻,轻油门提速就非常惊人,高速弯很稳,但低速弯由于操控水平所限,速度不够下压力不足,前轮会产生一定的弹跳,跑出的圈速也较一般(大约比当时同场mod组电房快1s),没有发挥出车架真实实力。 试跑视频: 【ARC R8s Pancar厦门三圈赛道试跑-哔哩哔哩】https://b23.tv/HK6mfd |
SeraphineX 发表于 2021-08-29 08:16 太感谢了!要达到这样的效果,下止点螺丝什么应该都不要锁吧! |
公子好棒 发表于 2021-08-29 08:39 最好还是要上,这个扭动的调节我那台结构跟你这个不一样。我那台有两个螺母可以控制扭动软硬的。但我看图看不出你这台还有什么地方可以调节。估计应该就是在中间球头那里。 |
SeraphineX 发表于 2021-08-29 08:49 可以调节,侧面有两根拉杆,估计是我中间球头底部螺丝锁太紧了,前悬架没有什么摆动余量。。 |
