本次保养维护作业,是上周小编在测试as01胎皮时,车子状态一直憋着,动作变得生硬不自然,中场休息过后再来一块薄电,车子一瞬间回复往日,小编就将车子收回检查,之间后窗一道浓浓的油液甩痕,终于越不想发生的事情发生了,差速器漏油。![]() ![]() ![]() 经过一番全车拆解清洁油泥之后,终于赢来了差速器的全面维护,真折腾啊,买来了YOKOMO原厂纸质垫片,发现并非是垫片导致漏油 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 经过了一个360°的旋转,相信大家看出来了端倪,差速器塑料上盖竟然瓢了,凹凸不平的表面致使漏油不止,以至于最后一股油甩的全车无一幸免。 ![]() ![]() ![]() ![]() 好好好快拆,mc1就这个优势,小编友情提醒,请大家安装电调至后背板的时候将电调稍靠下固定,将上方两颗固定背板的螺丝位留出来,方便日后快拆波箱取出差速器,这个在说明书里面没有提示 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 因为同时更换三个(图中少拍一个 ![]() ①每颗螺丝在贴合上盖时开始记圈数,只有平衡四颗螺丝同进退,上盖才不会瓢,不瓢就不会漏。 ②上螺丝松紧需要掌握好,螺丝贴合上盖后每颗螺丝旋转4-5圈即可,过多圈数就会螺丝炸开如上组(图一)。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ③如图所示,加注的差速油仅需要80%,即可,满而溢出,因为对边壳内也有个伞尺要给它预留足够的安装空间,否则壳装的再好,螺丝拧的再好,垫片再是新的也还是要漏,直到漏到80%就不漏了 ![]() ④要清洁o圈,使用纸巾擦拭即可,切勿使用腐蚀性等清洁剂去擦拭以免变性,失去贴合密封的属性。 ⑤选好适合自己的差速油也尤为重要,不知道大家是否注意到yd2ex推荐使用(原盒带的)是10000#号差速油,而yd2sx3带的是1000#号差速油,这差了十倍 ![]() ![]() 差速保养替换件:差速壳、差速垫片、差速油 【编号:Y2-501GG】~垫 【编号:Y2-503GH】~壳 【编号:CS-DOT2】~油 【推荐指数: 3颗星】(五星满) 好啦,本期的内容又要愉快的结束啦,欢迎车友们一起来讨论,如果小编哪里有分析的不对不全面的地方还请车友们包涵和指正,让我们下期再见啦!下期预告图已出,敬请期待下期见! ![]() ![]() ![]() ![]() |
