大x有必要换brc的齿吗
查看: 5457|回复: 32| [复制链接]
大脚丫丫 元老 Fans 发消息
发表于 21-8-20 08:10:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
邱学文 发表于 2021-08-19 18:02
为啥会扫?说说呗
不说,喷子太多,目前论坛只适合炫富,装逼,开水贴,只要你车买的够多,哪怕你一个月买50辆纯小白都行,一炫富,下面评论区舔狗能站10公里长。你要再玩上几年,那舔狗能站白公里远。
有钱不可恨,可恨的是舔狗们不分青红皂白狗屁不懂,还要喷你,所以我现在评论很少讲过程,直接告诉你结果就完了,brc的齿可以用,别管人家精度咋样,一定是可以的没啥毛病。
很多傻逼齿坏了只知道找齿的毛病。然后有些个别车根本就不是齿有问题,是他妈它车架有毛病,但是他根本毛病没找到,还理直气壮的认为我是经过实践的这个齿不行。我都懒的理这类人,因为虽然说是实践出真理,问他实践就不对,那出来的真理他能对吗?
还有就是螺旋齿,对受力角度的精度要求要远高于直齿。
在保证精度的情况下,螺旋齿寿命更长。反之秒挂。
直齿容错率更高,承载能力不如螺旋齿更大,但是受力角度单一,噪音也大些。
螺旋齿玩了6年,从短卡,大脚,到攀爬,缺点对波箱壳强度要求高于直齿。
螺旋角度越大,对波箱纵向承载强度要求越大,还废轴承,这也是为啥后来很多升级件的螺旋齿做成微螺旋的原因,因为波箱纵向强度不够,若是做成大角度螺旋,虽增加咬合面积,但是车子瞬间发力波箱壳会变形,这时会出现打齿或者秒扫齿,若齿牙够大够深,长期暴力,反装差速器爆波箱壳,正装差速器螺旋小齿咬差速壳。
不说啦,说的太多啦。自己理解去哇。
大脚丫丫 元老 Fans 发消息
发表于 21-8-21 12:43:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
为啥会扫?说说呗
我这号太小没有私聊功能
邱学文  这咋整……  详情 回复 发表于 21-8-21 16:16
陌生的氛围 中级 Fans 发消息
发表于 21-8-21 13:19:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
不说啦,说的太多啦。自己理解去哇。
怪不得我以前的大叉老扫,本来动力改的太猛每次没控制住扣油门,差速齿老扫。。朋友金属差速壳都没事
邱学文 终极 Fans 发消息
发表于 21-8-21 16:16:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
大脚丫丫 发表于 2021-08-21 12:43
我这号太小没有私聊功能
这咋整……
大脚丫丫 元老 Fans 发消息
发表于 21-8-21 16:24:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西大同
加个企鹅,或企鹅领居都行
邱学文  多少我加你  详情 回复 发表于 21-8-21 16:43
邱学文 终极 Fans 发消息
发表于 21-8-21 16:43:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
大脚丫丫 发表于 2021-08-21 16:24
加个企鹅,或企鹅领居都行
多少我加你
大脚丫丫 元老 Fans 发消息
发表于 21-8-21 17:58:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
Shr风满楼 超级 Fans 发消息
发表于 21-11-15 16:31:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原厂齿就很好,素车玩着挺好,其实换上原厂送的46t大齿就挺暴力了。原厂舵机有必要换一下,别的那坏换哪吧。第二台大x了,就这玩车理念了,再也不会像第一台那样op,op的越多坏的越多。拓荒都懒着上,太重,地盘护甲没必要装,防滚架看心情,虽然增加点重量但是对车壳的保护还是相当到位的。
任性的国王 元老 Fans 发消息
发表于 21-11-15 21:11:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
哪坏换哪,别的没了
咔咔更健康 初级 Fans 发消息
发表于 21-11-15 22:22:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
底盘护甲还是蛮重要的 可以试试防撞贴 2mm厚的那种就够了 不要怕留胶 除非你想留洞或者留疤痕 效果非常的好 而且便宜贴一次玩很久了 撕开来洗洗就是新的 不暴力根本不用换 底盘撞击就算了 撞了一样断 而且金属没有弹性 凹了就是凹了 一样会伤害到车身的 某宝搜一下大X配件 一箩筐仿造的替换胶件 你们怕啥?车轻才有动力 车重了又要往大里配电机没事大用的 其实大X的框架结构只到6车 真没必要搞8S 传动突然施加大力度本来就很容易扫齿 除非由慢到快会好很多 但那个是很难控制的 尤其是大车
Kizoi  原装动力8s还是能上的,大x这玩意慢悠悠地玩没啥意思,哪坏换哪就是了  详情 回复 发表于 21-11-16 09:38
