查看: 2121|回复: 11| [复制链接]
举报
spark001 发表于 2021-08-04 20:56 3300kv使用4s完全没问题,空转也才5w多,不会爆转子。烧的原因大概率是你没有减小马达齿,比方说你3s玩用16t马达齿,用4s电池,电压变成以前的4/3,马达齿就应该减小到原来的3/4,即12t,否则相当于憋转,电流增大,发热严重。电机烧一般是铜线高温烧,或者是高温致使粘磁铁的胶水强度下降,扛不住离心力,从而爆转子
难得糊涂才 发表于 2021-08-05 07:13 电压决定转速,电流决定扭力。速度太高,轴承摩擦发热,磨损加快,转子解体。电流过大的话,线圈发热,一般超过100℃磁铁退磁,热胀冷缩,也会影响轴承转子配合尺寸,绝缘漆固定胶等也容易损坏。 也就是额定多少电压是厂家配置好的。超电压不是不可以,看电机体质和散热措施,加强散热比如水冷大风扇可以解决部分发热。原来2S,换成4S,相当于起步电流翻倍,发热量4倍。不建议拉极速,轴承性能限制了
发表回复 回帖后跳转到最后一页
