本帖最后由 Traxxas 于 21-8-2 19:36 编辑 2021款福特Bronco可以说是目前性能最出色的一款TRX-4,凭借其久经考验的门桥,以及远程锁定差速器和实时换档高低变速箱丰富的多功能性,实现了在极端地形下的出色性能。而全新的无夹式车壳安装系统,带来了最大的便利性和仿真性。具体看看这款2021款福特Bronco的特别之处!喜欢的朋友们可直接联系电波模型有限公司旗下经销商咨询购买,或直接联系电波模型淘宝店:https://shop57520350.taobao.com/ 一、更大的接近角、通过角和离去角 不管一辆4X4攀爬车在悬架、动力和轮胎的配置有多高,拥有适当陡峭的接近角、离去角和通过角,才是攀爬性能的至关点! 越野车在不拖拽任何东西的情况下爬坡和下坡以及穿越障碍物的能力取决于接近角、通过角和离去角。 如下图所示,从轮胎胎面到底盘第一个相交硬点的直线显示了接近角和离去角的角度。任何达到该坡度的斜坡都可以攀爬上去,而不会被卡住(假设你有足够的动力和牵引力—我们说的只是谈论间隙)。通过角度说明了车子可以穿越的最大峰值。通过是在最大悬架延伸(或“上下限”)时测量的,因为如果处于最大通过状态,重力将完全扩展避震。 更大的接近角和离去角对于越野性能至关重要,而通过间隙可能是越过障碍物和被卡在障碍物上的区别。 二、更低的重心 设计一款功能强大的攀爬越野车常会有一个难题:在获得最大离地间隙和更大的接近角和离去角时,提高了重心,但损伤了稳定性。而如果低重心设计,虽提高了在较低难度地形上的稳定操控性,但在崎岖的地形攀爬和爬行能力将受到影响。当然,中间有一个最佳位置,TRX-4车型和 2021 Bronco 总体上达到了这种平衡,提供了更大的离地间隙和更低的重心。 TRX-4车型在不影响传动系或悬架几何结构的情况下,将电池和电机放置在尽可能低的位置。阶梯式电池托盘还可以方便将更小的电池放在更低的位置。 TRX-4将电机位于前轴的后面,并使变速箱居中心位置,这样使电机和传动系统尽可能位于底盘的较低位置,而不会干扰悬架连杆或传动轴。电池托盘位于底盘中央,以便沿底盘中心线均匀分配重量,托盘具有凹进位置,方便放置更小的电池减轻重量,并且更低位置,从而在不影响离地间隙的情况下获得超低重心。2021年Bronco车壳因较矮的轮廓也有助于降低车子的重心。 三、门桥性能 谈到TRX-4,我们不能不提到门桥。而这也是2021 Bronco 性能出色的重要原因。门桥有两个巨大的好处:在不抬高底盘和车身的情况下能大幅提高离地间隙,消除直桥所遭受的功率浪费、牵引力大的扭矩扭曲。让我们深入了解…… 门式车桥提升差速器外壳以增加离地间隙。 如红色所示,直轴设计更容易撞到障碍物。 钢制传动轴与直轴一样穿过轴管,但不是离开轴管与车轮相连,而是每个轴转动一对齿轮,将驱动轴的转动传递到车轮。这些齿轮降低输出轴和提高相对于车轮中心的差速器。门式齿轮还增加了内置于轴中的齿轮减速量。 TRX系列门桥的总齿轮减速比为 7.90:1,因此变速箱所需的齿轮减速更少。 直桥的齿轮减速仅由齿圈和小齿轮决定,齿轮比通常在 3:1 左右。 这个比率对于越野来说太“高”了,所以直桥的车辆大部分齿轮减速来自变速箱。 这意味着大部分扭矩也是由变速器产生的。当施加到车轴的扭矩也会影响底盘时,就会发生扭矩扭曲,导致底盘在动力作用下倾斜。 TRX-4更多的扭矩是由车桥的齿轮产生的,而不是依靠变速箱来提供所有齿轮减速并充分利用扭矩,因此由底盘和悬架抵消的扭矩量非常低。当2021 Bronco (以及任何其他TRX-4)遇到障碍物或陡坡时,操控会更笔直、更稳定. 四、四轴铰接:刚刚好 有TRX-4车型都使用带有Panhard杆的3连杆前悬架和4连杆后悬架,以允许大量缓冲和障碍物吸收轴摆动和铰接,同时将轴保持在底盘下方的中心。使轴可以相互旋转整整 90 度。 2021 Bronco 和所有 TRX-4车型都经过精心设计和测试,可提供完美的铰接度和滚动阻力,可在极端地形中实现高性能,同时在更平稳的条件下提供稳定性和安全的缩放操控。您可以使用GTS减震器的螺纹弹簧圈上微调悬挂设置。降低出厂设置的弹簧预紧力。 五、Trail-Taming 越野轮胎 2021 Bronco 的 Canyon Trail 1.9" 轮胎, 采用柔软的 S1复合材料模制而成,这是一种专利橡胶配方,可在所有地形的表面上提供卓越的干湿牵引力。极具侵略性、仿真的 Canyon Trail 胎面设计采用宽间距和浅口凸耳,环绕在侧壁上,即使在极端角度下也能保持 Bronco 的抓地力和抓地力。 六、预安装绞盘或无绞盘,模块化前保险杠 Bronco 从一开始就设计为与具有远程功能的Traxxas Pro Scale 绞盘兼容。只需卸下原车绞盘并安装 Pro Scale绞盘,您就可以轻松地应对极端障碍, 七 、丰富的多功能性 “开箱即用”只是 2021 Bronco 的开始。Traxxas 提供了大量的配件和升级件 ,打造你自己的 2021 Bronco。在明亮的LED灯光下,在夜晚开辟新的道路。比如悬挂加高套件和 2.2 英寸轮胎,以获得更侵略性的姿态和更抓地力的抓地力。还有加强硬化钢和机加工铝制升级件,锁式轮胎,全地形履带轮等。升级获得更最佳性能。 升级Traxxas Pro Scale LED灯组套件更仿真,可日间行车灯、刹车灯、远光灯、转向灯和双闪灯。您甚至可以使用Traxxas Link应用程序和Traxxas Link无线模块从遥控器控制照明。 请支持行货电子设备,电波模型总代理承担非人为损件保修一年,直接换新! 如果您想了解更多关于我们品牌的资讯, 请咨询电波模型淘宝店旺旺客服: http://rcmart.taobao.com/?spm=a1z10.1-c.0.0.U0xSpE 微信扫一扫,可得知最新资讯 或联系我们 QQ :2713236907/270570161 手机:13790546054 王小姐 |
