发表于 21-8-1 09:20:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
尛黄爺 元老 Fans 发消息
发表于 21-8-1 21:48:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
jin5055 发表于 2021-08-01 01:46
我目前采用的方法是在差速器的反方向垫了两个欠,发现狗骨在极限位置的时候没有那么往外了,但不知能不能具体解决。但我这个方法是把垫片垫在了说明书建议的反方向上,希望不会造成扫齿。哎,没没有办法了只有冒这个风险了。
那就对了 就是这间隙导致的
奥巴马 高级 Fans 发消息
发表于 21-8-2 22:04:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
jin5055 发表于 2021-08-01 02:10
我拆开看了一下,发现问题应该是在这个地方,两边摆臂自然下垂的时候狗骨的深度都不一样,极限收缩的时候图片左边的这个就几乎是要掉出来的状态,右边的是正好掉不出来的状态,所以我想这个应该是问题的根源。
前避震芯套上这个就行了  群里不是有人说过么
嘻嘻哈哈玩 元老 Fans 发消息
发表于 21-8-2 22:56:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
拧球头行不行
jin5055 超级 Fans 发消息
发表于 21-8-3 00:39:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个也应该是有效的,我试试看不行的话再开采用这个方法
单眼皮 金牌 Fans 发消息
发表于 21-8-3 01:32:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我觉得是差速在差速箱里面有间隙,会两边晃动,还有接杯也会晃动,多看看虚位加垫片,不排除只有一种原因,垫垫片只是其中一个办法,其实那个说切摆臂的我觉得靠谱,根本解决长短问题
JANGRIM 长老 Fans 发消息
发表于 21-8-3 03:27:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 韩国
摆臂限位螺丝拧一下就好了
