fms最近出小比例攀爬车上瘾了,又把之前的沙漠风暴升级下,出了新款的赤兔,下面来跟着Tommy看下都升级了哪些地方。 盒子上简单介绍了一些英文参数,还有车辆的外形。比如长宽高,接近角和离去角。 这次新品除了常规的说明书、充电器和扳手外,还多了一张注意事项,估计很多新手或者说刚接触RC的,不玩情况下,也不把电池插头拔出,这样时间长会慢慢减少放电,让电池鼓包坏掉。 赤兔的原型车是Jeep怒脸版的牧马人,怒脸版的牧马人,不同厂家都出过很多版本。 赤兔前杠采用了犀牛式前杠,可惜前杠里的灯排没法亮,只是个装饰。仔细看胎纹还是挺仿真的。 赤兔右侧有涉水喉仿真件,另外独立件门把手和外后视镜也不会缺席的。赤兔采用了1英寸的轮毂和全地形轮胎,唯一缺点就是轮胎里面没有支撑的海绵。 俯视图能看到车顶也是有条纹细节的,并不是一马平川的平整板面。独立件雨刷和引擎盖散热孔也有刻画。 赤兔尾部有个全尺寸的备胎,左边还有个车牌,另外尾灯也是独立件,有转向灯和刹车灯。另外后杠也是犀牛式的。 赤兔底盘布局,采用了直桥和前后4连杆设计,拉杆都是塑料的,中传动轴也是,因为这车小、轻,1/18比例的,塑料的也够用。 转向采用了cvd,看起来很粗壮结实。 电机采用的180小电机,最终齿比做到了104:1,扭矩放大了100多倍。 舵机是梁上舵机,更仿真一些,桥蛋有点大。 避震只有弹簧,行程较长,行走起来会Q弹,如果有油压避震会好很多。 后视镜的镜片反射效果好,是fms的特色,就和真的镜子一样。 这次赤兔多了内饰,可以看到方向盘、中控和前后排的座椅。 引擎盖可以打开,里面有一体式的电调接收,还有个小舵机,最里面是2S 380mah小电池,可以运行30分钟,灯线非常密集。另外电设支持防泼水,有一定的防水效果。 值得一提的是,fms这个细节太用心了,静态模型最看重的镂空,这里引擎盖散热孔也给镂空并且加上了滤网,细节一下子丰富起来了。 另外这次换了富斯的小型遥控器,更方便,简洁,还有灯控切换开光。 赤兔也加上了丰富的灯,前后灯这种常规的不说,还有联动转向灯(前后都有),刹车灯。还有呼吸和爆闪灯控模式,增加了可玩性。 https://www.bilibili.com/video/av546925736?zw 上一段赤兔的行走视频,攀爬能力和通过性,比之前的1/12要好点,没有2档调速,只能一个速度,姿态有点Q弹。 总得来说,fms 赤兔在外观和功能上进一步的完善,让这车变得更完美了。也让小比例攀爬车市场,多了一个选择。至于缺点,整车稍显塑料感,多用些金属件,质感会更好些。 |
steinyan 发表于 2021-08-04 20:43 有可能吧,大家对大家伙更感兴趣 |
tianjize 发表于 2021-08-07 11:55 就是整合了些 |
