G.T. Power 作为老牌充电器厂家,除了充电器,Tommy也很喜欢他家的一些小工具,方便模友,比如轮胎加热器、电流表、支持到8S的电压快速检测工具等。如今G.T. Power 又推出了最新款的充电器,简单看了下介绍,一大堆功能,下面来仔细看看吧。 盒子正面左上角印着型号,不仔细看的话,差点认成C60 Pro,左下角画了个手机,还有苹果和安卓下载方式,一看就知道,这次加入了手机APP遥控功能,这样操作起来更方便。另外C6D Pro的最大功率有300W。 背面介绍了好多新功能,FB-DIS充电模式,内置暖台机、舵机测试、电机测试功能,电池修复功能,手机APP控制,AGM/PB蓄电池补偿,电池加热器功能,内阻测试,数字电源,计数电池充电次数和加快平衡充电进程。一下子这么多功能,感觉这不是个充电器,是个工具箱。 其他盒子侧面,介绍了一些特性和参数。AC交流电支持100-240V,电压区间挺广的,一看就是全球定位的产品,DC直流电支持11-26V。最大充电电流12A,最大放电电流3A,如果用FB-DIS充电模式可以到12A。这个模式就是用一块电池给另一块电池充电,这个功能挺好,比如Tommy带2块电池出去玩车,经常一块电压低于保存电压,另一块高于保存电压,如果把高于保存电压的电,放掉就浪费了,这时候可以用来给电压低的充电,也符合现在的低碳生活理念。AC交流电最大功率100W,DC直流电最大功率300W。 C6D Pro的外观,还是传统的充电器样子,4个按键,停止,-+和开始按键。屏幕还是那种小的屏幕,顶部还有个散热风扇。 底部有4个固定座垫,防滑并且有支撑功能,后部还有散热出气孔,值得注意的是,C6D Pro通过了CE,FC,RoHS和不可回收认证,还挺多的,也是为了应对出口的标准。 左侧有个XT60插头,是DC电源接入的地方,旁边还有个温度3针插头,也可以用来测试舵机等其他功能。 右侧是XT60头接电池的,旁边还有2S-6S的平衡头,右边是AC交流电的接口。 顶部的风扇,这么一对比,看上去还不小呢,从上部排出热空气。 跟HOTA D6+体积对比,明显小一圈 内阻测试模式,不用充电过程,就可以看内阻,非常方便。 充电连接的样子。C6D Pro新增的电池修复模式,非常实用,Tommy发现很多模友,都会经历过电池过放,或者其他问题,导致某片电芯电压低于3V,甚至更低的时候,这种情况下,要把电池救回来,就可以用这个模式。另外暖胎和电池加温功能,对于平跑车,无论是下赛道或者是跑极速,都有提升,电池温度高了,内阻会低点,热熔胎温度高点,抓地力会好。Motor-Run功能,可以测试有刷电机电机,数字电源功能,就可以当做一个直流稳压电源,能给一些设备供电测试用。 这次C6D Pro的手机APP遥控功能,可谓是一个重磅功能,一下子提高了操作效率,蓝牙连接后,会出现交流电还是直流电显示,还可以通过APP知道某块电池充电次数,间接知道这块电池使用次数。充电的时候,可以选择电池类型、电池节数,就是几S的,还有充电模式。图二会显示每片电芯的电压,充电电压和电流等参数。如果觉得每次充电,需要设置一遍麻烦,可以在编程选项里,新建一个常用的电压、电流和电池类型,直接启动,还可以设置保存电压模式,非常方便。如果编程中的选项太多了,不想眼睛筛选,可以用旁边的二维码,导出打印出来,贴在电池上,以后给这块电池充电乃至保存电压,直接扫码就行,更快捷了。最后设置界面的选项也挺丰富,不过一般默认就好,手机APP里设置,比在充电器上看设置方便多了。 总得来说,G.T. Power C6D Pro这款充电器,功能非常得多,集众多检测测试工具于一身,像Tommy喜欢测试的模友来说,能省好多事。还有就是手机APP的加入,让操作更便捷,人性化,不用再忍受不方便的交互界面了,大大提高了效率。至于缺点的话,如果能加入双通道充电,会让充电更省事。 |
