暴走贝吉塔 发表于 2021-07-16 11:29 以前别的车的照片,买两个这种贴片式的COB手电,也就几块钱。 把里面的LED灯条拆下来,加一根延长线,连接到另外这个手电的电池盒上,就可以两个灯条公用一个电池盒了,很简单。 灯条可以贴在车壳外面,但是翻车时容易摔掉了。我是放在车壳里面,在LED贴片的位置给车壳打孔,刚好露出来8的LED。 |
暴走贝吉塔 发表于 2021-07-16 11:29 你的新车要是舍不得给车壳打孔,可以把灯条或手电固定在前防撞和抬头轮支架上,也可以做到车,壳分离。 我以前的花岗岩也是舍不得车壳打孔。就把一个手电喷红漆,用扎带绑在抬头轮上,做尾灯。 再引出来一根线,连上拆下来的LED灯条用扎带绑在前防撞上。 花岗岩和vorteks底盘一样,你可以参考一下。 手电的话就去家门口的2元店5元店淘一下,或者淘宝搜COB手电 |
Tao木工 发表于 2021-07-16 13:00 好的明白了,我买了副厂壳,有时间弄一下 |
暴走贝吉塔 发表于 2021-07-16 16:48 vorteks能用的壳子是啥?截个图看看 |
大脚丫丫 发表于 2021-07-16 16:40 身上挂两盘蚊子香,结果蚊子没熏跑,自己头昏脑涨的 |
Tao木工 发表于 2021-07-16 19:17 那你还不如头上顶个蚊帐出去呢。 |
