田宫TA08在原厂少量OP的状态下,就能有比较中性的形式表现,低速灵活高速稳定,总体来说行驶特性很容易上手,属于很好开的类型。我认为这是车架扭动较多,放大了设定的宽容度所带来的好处。同时因为TA08抛弃了澡盆车架的设计,简洁的无二楼版V型底盘,避免了由于安装产生的应力不均衡,导致车架扭动特性被破坏。 但高扭动性衍生出来的缺点就是降低了入弯第一反应,这在更加高速的赛道就会比较吃亏,而且目前为止车架本身的扭动特性是不可调整的,需要等他出更强化的底盘或者其他辅助OP件才能改善。 最后给一点入手建议 Ta08的设计更趋向于铺装路面或赛道,如果你愿意玩仿真壳竞速,那么有更大设定宽容度的TA08可能比顶级竞赛车架更适合。如果你安装有经验,同时玩车场地条件比较好,还是比较推荐的,如果是打算改拉力野跑,那可能要失望了。因为球头悬挂的设计,限制了行程,没有二楼板,车架纵向强度也较弱。如果路况恶劣,甚至有皮带跳带的风险。总之是不是该入手,应该先考虑你玩车的环境。 视频地址:https://www.bilibili.com/video/BV16g411u7wA |
Pokka 发表于 2021-07-12 20:39 香港那边的测评也是这么说,这么软,13.5以内不行,不知道还能怎么加出二楼板来 |
ywczjj 发表于 2021-07-12 22:25 所以ta系列这种"中级车",还是适合于玩中低动力的仿真壳。 因为车架本身设定的内容相比碳纤维竞赛车架还是少了一点,但是好处就是设定也相对简单,不敏感。宽容度比较大。行驶特性可以通过搭配不同的轮胎和车壳来调整。 仿真壳竞速大概是这种胶兜底盘的最佳玩法 |
swoo 发表于 2021-07-13 07:38 但ta07相对就好多了吧,它定位是这样没错,问题就在于相对07整体上有退步的感觉,然后这类车架怕是套上仿真壳在广场上来几圈扫到小石子就嗝屁了,还是得去专业车场跑 |
田宫的车好像本来就不是给你跑很快的 田宫官方放出来的视频 之前的TC01也好 M07/08也好 包括这次的TA08 由TRF车手操控 速度都不快 但走线漂亮 再看田宫原厂的电设 电调马达规格都不高 电池只有锂铁电池 可以看出厂家比较注重安全和稳定 田宫举办的各种赛事 娱乐赛事占比很大 我觉得与其追求极致性能和车速 一不小心就要提控离场 还是安心跑完全程 开开心心回家的感觉来得好 lz视频里的车速我觉得已经算很快了 而且跑完零战损 漂亮的车壳没有一丝划痕 还有什么能比这更开心的事情呢 最后顶一下田宫 赞哦 |
