洪宇 元老 Fans 发消息
发表于 21-7-11 21:00:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西
不正常,我也是一样的配置,地表温度50+,气温35+,玩了2个点,电机是有点烫,最多也就是70+,不过,我的是kkit的铝电机齿16t,齿间隙用0.1的铜片调的(用特定厚度的铜片比A4纸来调间隙更方便),很OK。
ztony 金牌 Fans 发消息
发表于 21-7-11 22:42:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
可能电机有断路,不过温度应该更高。不过夏天电机温度都会高,尤其是场地,加风扇
WillNG 高级 Fans 发消息
发表于 21-7-11 23:11:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
嗯,在停车场试了,确实温度40多度,可能就是室外温度太高了,必须加风扇了。
WillNG 高级 Fans 发消息
发表于 21-7-11 23:14:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
無雙淚 发表于 2021-07-11 12:13
减小电机齿数可以轻微的降低一点马达热量,减小电机齿数也就是让电机减小启动及瞬间提速的扭力输出,但是极速相对的会降低.
嗯嗯。就是不知道电机一直转速高会产生更多热量,还是负载高产生的热量更多。
一圈里面,一半时间都全油门,经常到达尾速,转速一直很高。
不停加速,马达和电调一直压力过大。
这两种情况,应该是哪种情况马达会更热呢
WillNG 高级 Fans 发消息
发表于 21-7-12 02:44:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢分享,我再慢慢找原因
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 21-7-12 02:51:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这两种情况应该都差不多,一个是持续最高电流输出,一个是不断峰值电流释放。
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 21-7-12 02:53:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
brightfan911 发表于 2021-07-11 12:28
应该是增加启动和低转扭力吧 我直观感觉减小电机齿数会让车子猛加速时轮子更易打滑
起步/再加速是会更猛一些,直观的感觉就是反应更快,轮胎打滑的情况需要配合油门还有地面跟轮胎避震这些配合来改善,牵一发而动全身的感觉。
WillNG 高级 Fans 发消息
发表于 21-7-12 04:31:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是哦,完美的解释。装风扇好了,夏天没办法了,估计
無雙淚  夏天室外人都热的难受更何况一直运转的电机,必然风扇安排上。  详情 回复 发表于 21-7-12 04:54
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 21-7-12 04:54:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 21-7-12 07:38:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
刹车也是发热大头,那么多动能不能回收,只能变成热量耗散掉。油卡是刹车系统热,随便多少度,电卡就只能是电机承受了。
