usair RC 新手 发消息
发表于 07-9-18 09:37:30 |显示全部楼层 来自: 美国
歼-10 遥控飞机在美国的精彩表演
试飞成功后, 我和歼-10合影
歼-l0采用第五代战机惯用的鸭式先进气动力布局(F/A-22及JSF除外),具有可动式前翼、三角形主翼及一对腹鳍,气动外形明显优于F16、“幻影”2000、苏-27等第四代战机。歼-10的制造商成都飞机公司早在研制歼-7系列歼击机时,就累积了丰富的三角翼设计经验,在研制及-7E时更跨进复式三角翼的领域,而可动式前翼及腹鳍的新尝试则说明歼-10具有较好的大攻角下的稳定控制能力及在过失速区的低速缠斗优势。
歼-10的作战需求以空中优势突击作战为主,未来机型会逐步综合各种对地面、海面目标的精确打击能力,以具备执行空对地攻击的能力。其气动外形能够满足高速运动及低速的大攻角动作机动性,三角翼除能强化机身结构强度、降低机翼负荷、增加武器挂载点及增大机内燃油量外,还非常适合高速爬升、直线加速飞行及获得极佳的瞬间转弯率,整体上兼顾了水平及垂直方向运动性能。
歼-l0采用鸭式先进气动力布局,气动外形明显优于F16等四代战机
歼-10采用复式三角翼,其近机身机翼以陡峭后掠角向后伸展,可降低音障的波阻力及配平阻力,可增加滚转轴向的控制力并能提高持续转弯率约25%。在大攻角时复式=三角翼成为强劲的涡流产生器,除能维持翼面气流流场的平顺、扣J制气流分离现象及阻止翼根部份的翼面产生震波继续稳定提供升力外,还能减少震颤并可保持大攻角飞行姿态。而近翼根处陡峭的后掠角设计,在高速飞行时也能让翼而避开机鼻所产生的震波,保持良好的气动安全控制能力。
大攻角运动能力
歼-10的全动式前翼可降低飞机在超音速飞行时的阻力,并增大在亚音速平飞时的升力,还能在飞机的气动力中心及重心前形成一力矩。这样除可增强机动性外,在大攻角的低速缠斗时,还能使前翼多获得约20%-30%的升力,并能延迟气流分离(发生在30-40度攻角),前翼还能修正大攻角时机头进入失速前的横向侧偏。
假想歼-10与第4代战机比武,在25-30鹰攻角下,第4代战机将无可避免的进人动作失稳及失速状态,而此时歼-10仍能保持稳定控制,掌握将机头指向目标的优势,空战至此胜负已分,自然是歼-10胜出。歼-10还配备了KT-12国产头盔瞄准具,能在大负荷缠斗的战况下,转动头部跟踪及锁定敌机,加大接战范围及提高猎杀牢。而挂载仿制的以色列“巨蟒”3型(霹雳-8,发射后即以气动力大角度转向对正目标)短程红外线导弹,更使歼-10在近战时如虎添翼。
成都飞机公司相当重视歼-10的低速大攻角动作操控性,除全动式前翼外,还增装了腹鳍以增强大攻角状态下的纵向稳定。当前翼及主翼周大攻角引发气流分离导致升力及控制性能快速降低时,位置较低的腹鳍还能在短时间内继续支撑纵向稳定。歼-10的AL31FN发动机虽不是矢量推力发动机,其过失速区操纵性在空战中也不足以威胁F-22等21世纪战机,但已足以对第4代战机形成优势。因此,可以断定歼-10的气动外形是根据视距外及视距内的空战运动需求而设计的。
进气道设计 歼-10的进气道置于机身正下方,类似F-16及以色列“狮”的设计,但更为复杂。F-16属于昼间用轻型战机,属美空军主力战机高低搭配中的低端战机,进气道采用最简单、有效及经济的设计,刚好满足跨音速及超音速飞行及30度攻角运动所需。歼-10的进气道兼容了F-16进气道的优点,如平飞及大攻角时可稳定而均匀进气、防止吸入炮几废气导致熄火、避免吸入处处鼻轮扬起的外物及机身屏敝效应确保大攻角时的进气流量顺畅。 歼-10的进气道口(边界层分离器延伸板)比F-16向外延伸得更长,与机身的间隙也更大。为避免在大负载时进气道变形,歼-10在进气道口与机身之间加装了6根流线型加强支柱,以加强进气道口的结构强度,6根支柱虽然不美观,但出于结构安全的考虑又不能没有。F-16也采用-了类似的加强设计,为防止进气道变形,在进气道内的上下唇问安装了一个流线型支柱。 歼-10进气道的结构仍属简单设计,缺乏2马赫以上飞行所需的可变式进气道导锥、边界层旁通门、压缩斜板等装置。通过进气道可以判断歼-10的高空最大速度约为2马赫。
飞行控制系统 歼-10的飞行控制系统应用了20世纪90年代以来的成熟数字化技术,采用的是634式全数字化飞行操控系统。数字化的飞行控制计算机不仅速度快,功能也更强,其运动机动性与安全性明显优于采用早期模拟技术的战机。《解放军报》曾披露,歼--10在西北的空战演练中曾以2敌4击败苏一27战斗机,并以“先敌发现、先敌锁定及先敌开火”取得4战全胜战绩,可见歼-10的空战运动及占位能力不容小觑。 中国目前尚未突破全控式数字化发动机控制的技术瓶颈,所以现阶段的歼-10尚无法将飞行操控系统与发动机整合在一起,离第5代战斗机的超级操纵性还有相当距离。歼-10的后续机型应会综合全控式数字化发动机控制技术,届时其飞行操控性将会大大提升。 隐身设计 飞机隐身设计极为复杂,必须同时兼顾降低雷达反射截面、红外线、可见光、音频及发射弹药等信号特征。而气动外形直接影响雷达反射截面的大小,歼-10的外形仍属传统的非隐身设计,能产生强烈的雷达回波,机身与前翼及主翼有直角接合面、垂直的尾翼、武器弹药与副油箱采用外挂方式、雷达为传统平面开缝天线,均不利于歼-10的隐身。弥补隐身性能不足的办法就是在结构上多采用复合材料、吸波材料、吸-波结构及在产生强反射的部位(进气道、座舱等空腔及前缘襟翼等)涂覆隐身涂料。歼-10部分机身可能采用了碳纤维等复合材料,雷达波强反射点也经过了隐身涂料处理。 以第4代战机为例,其雷达反射截面约为5平方米,若欲降到F―117A的0.01平方米,须降至原来的1/50。由于歼-10的外形属传统非隐身设计,若欲具备第5代战机的隐身性能,其气动外形非得进行重大改变不可,外挂武器也要收进机舱,工程之大与重新设计新飞机差不多。如果不重新设计外形,则唯有采用等离子隐身技术(俄罗斯正领先研究此尖端技术)才有可能弥补其隐身性能不足的问题。 鉴于中国空军亟欲以歼-10与“枭龙”战斗机取代数量众多的歼-6战斗机与电子设备落后的歼一7战斗机等,只有先牺牲歼-10的隐身性能,做到“先求有,再求全”。或许超-10及中国的第5代战机才能成为雷达反射截面小于0.5平方米的隐身飞机。
表演视频(1),歼-10的机动性能非常好, 可做3D飞行
http://www.rcuvideos.com/item/PCKHCQ0YHL12TRM7
表演视频(2)
http://www.youtube.com/watch?v=3tNz09UdLCg&mode=related&search=
国内网站视频
http://bbs.tiexue.net/post_2082237_1.html
[ 本帖最后由 usair 于 2007-10-26 09:54 PM 编辑 ]
longbow 终极 Fans 发消息
发表于 07-9-18 11:02:29 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
看不了啊,无法显示
villion 超级元老 发消息
发表于 07-9-18 11:49:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
正啊!,,,,,,,,,,,,,,,,,
VTOL RC 新手 发消息
发表于 07-9-18 12:20:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我也无法看到
saaa001 论坛元老 发消息
发表于 07-9-18 16:07:50 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
模型吧!!!!!!!!?????
鲨鱼的牙齿 论坛元老 发消息
发表于 07-9-18 19:30:12 |显示全部楼层 来自: 中国北京
美国人复制的歼10
不错
jsnjmm 终极 Fans 发消息
发表于 07-9-19 11:37:56 |显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
看不见,有没有其它办法.
懒懒熊 论坛元老 发消息
发表于 07-9-19 12:51:55 |显示全部楼层 来自: 中国上海
正点啊....
柑蕉桔萝柚 超级元老 发消息
发表于 07-9-19 13:36:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
:loveliness:
zippowss 元老 Fans 发消息
发表于 07-9-19 17:03:04 |显示全部楼层 来自: 中国上海
10几万的东西啊!!!正!!!
