吻合 论坛元老 发消息
发表于 21-7-15 11:26:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
missu523 发表于 2021-07-14 15:22
550默认限位是40%,所以角度小,只能等7pxr到位,用控调限位
队长说的对
GT27 超级元老 发消息
发表于 21-7-16 09:49:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我用之前电调boost和turbo的笔记来,希望会对有所帮助,都是自己的一些体会,如有不到位还希望更多车友来补充。进角的调整如同汽车引擎的正时皮带,可以把进气气门调快一点,让引擎提前得到油气。而马达的进角,是要将碳刷与转子的接触面提前在磁力线之前。进角为0度或负度数的马达较无力,但较省电;有进角的马达较有力,但较耗电。如何取舍,则要看自己的需求。进角的调整分为正向和反向调整,也就是正角度或负角度。
通俗一些:低进角,转速高,省电,扭力小,好像汽车的高速档;高进角,转速低,耗电,扭力大,好像汽车的低速档。
以下是小编对电调boost和turbo的笔记
守护之浩  你应该单独开贴讲解啊  详情 回复 发表于 21-7-16 15:12
守护之浩 论坛元老 发消息
发表于 21-7-16 15:12:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西
你应该单独开贴讲解啊
GT27  这一块学艺不精,把知道的拿出来和车友们共享,没说完整的或者哪里不对的大家多来指正补充哈  详情 回复 发表于 21-7-16 18:49
GT27 超级元老 发消息
发表于 21-7-16 18:49:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
守护之浩 发表于 2021-07-16 15:12
你应该单独开贴讲解啊
GT27 超级元老 发消息
发表于 21-7-16 21:34:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
搬自 “上海.eEast Crazy”群内交流内容~
之前做的笔记放在收藏夹,也翻出来与大家分享
电机,永远是堵转的时候扭矩最大。
电压一定,电流越大,磁场越强。
在同一个转子的情况下,越大的磁场,产
生磁力越大。
这里直接带入无刷电机。
T数越小,代表定子线圈圈数越少,漆包线
直径越大,电阻越小。
相同电压和同一个转子的情况下,自然产
生的磁场大,磁力也大。
这是堵转(启动)时的情况。
启动后,转子转起来,转子又是磁铁做
的。所以对定子来说,产生了磁场切割导
线的现像,由此产生了电动势
因为电动势和电调输入的方向相反,这里
称它为反电动势。
反电动势的大小和电阻无关,只和磁通量
的变化(转速)和线圈圈数有关。
所以T数低的电机要产生同样大小的反电动
势,就需要更快的转速。
反电动势用来干嘛?用来抵消电调给的电
压输出。
所以加载在线圈上的实际电压=电调输出-反电动势。
当实际电压产生的实际扭矩等于马达上的
负载的时候,马达达到最高转速。
说到这里,进角的概念就不难理解了
通过提前换向,给反电动势小的那一组线
圈施加电压。就可以达到增加实际电压的
目的。
总结下,电机扭矩大不大,转速快不快,
取决于相同规格下,漆包线粗不粗,圈数
少不少,电阻小不小。
张冲 元老 Fans 发消息
发表于 21-7-16 23:33:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
真香
