涵之 发表于 2021-06-28 16:46 金属跟塑料也是一个道理,可能就是小了一些火花,不过有一些金属件,有自润的效果,还有选择润滑油,塑料跟金属的有点不同,选错了可能会把塑料件给弄坏了 |
無雙淚 发表于 2021-06-28 22:36 摩托车链条裸露在外面也要加润滑油,不是什么,灰尘不灰尘的问题,只是你涂什么油的问题!不过就是,跑野也不用讲究什么,看个人吧!讲究的话,这润滑油,还是要涂上去的 |
hnwv 发表于 2021-06-28 23:26 是的,摩托车链条,自行车链条都是需要加油的,重点是链条油加上之后是在链与链之间的那个圆柱套跟圆柱销里面,相比较之下,接杯跟狗骨销的间隙以及开放度上面要大于链条太多了,对于灰尘的积纳也要大的多,对于另一头的万向节或者cvd结构我用的终点线金盖油。 |
無雙淚 发表于 2021-06-29 02:50 用的同款 |
hnwv 发表于 2021-06-29 07:25 啥意思,所以接杯开放度大就不加油是吗 |
涵之 发表于 2021-06-30 21:50 CVD与接杯的连接,其实有点像,引擎的缸体运动,而并不是齿轮的咬合转动,1;齿轮的确很怕进沙,因为他们是通过齿与齿相互交替的咬合转动,一但进沙,沙子就会卡到齿轮中,会对齿轮带来冲击,与磨损,2;缸体运动,则是通过缸体与缸壁,相互摩擦上下运动,如果进沙,缸体与缸壁会磨损,因为缸相对来说很精密,容不下沙子,但是,没有润滑油,容易造成摩擦过热而烧缸3;CVD与接杯的运动,相对来说就像粗糙版的缸体运动,但他容得下沙子,反而沙子不容易对其造成磨损,4;CVD与接杯与沙子运动接触时,沙子会被甩开,推开,沙子会排出,对CVD与接杯的相对运动不会带来明显的影响,所以适当加点,润滑油,可以减少摩擦,减小接杯的磨损,(所以我建议就是加一点润滑油,不用多,不要太粘的,不然沙子排不掉,由于选用的润滑油粘度相对低,很快就消耗没,加油会相对频繁) |
hnwv 发表于 2021-07-01 06:38 学习了 |
