首先加了仿真盘式刹车的黄铜配重,这个个人觉得必入,因为原厂车太容易侧翻了,加了这个会好很多。还有就是加宽转向杯。这个由于家境贫寒没有买。![]() ![]() ![]() ![]() 然后又看上cc家的挡泥板,一看价格,家境贫寒。于是自己画一个,说干就干各种对孔位做让位经过三个晚上4-5个板本终于有了一个自己还比满意的版本。 ![]() ![]() ![]() 原厂没有备胎架,牧马人没有备胎架差点感觉,还是去cc家看了看,又决定自己画图自己打,然后再加个高位刹车灯。一顿操作画图打印焊接灯珠两个晚上又过去了。成果如下。 ![]() ![]() ![]() 然后就尾灯,原厂尾灯就tm的贴纸,这个不能接受,这个也没有参考只能自己慢慢折腾了。经过两个周末3个版本终于有上面的图片的样子实现了倒车灯和刹车灯,由于尺寸空间太小转向灯虽然也设计出来了,3d打印机有的位置却打不出来主要是太薄了。后期还要优化。试试光固化能不能打出来,实在不行上cnc ![]() ![]() |
风向决定发型 发表于 2021-06-07 06:52 你这个改的不错哦。比我的好。 ![]() |
