选车: 从lc短卡开始玩,第2辆车想尝尝大脚,玩法不同。。。玩14车习惯了,不想搞太大车,最终看上e5,看评价还好,号称小钢炮。 买车:在海鲜市场入了一台ARR版,成色不错,前后差速 接杯磨损不大,避震无漏油,虚位不大。 玩车: 1. 刚到手 清洗保养时 把转向柱镙丝拧太紧,通电试车转向柱卡死,舵机直接把转向缓冲 拉断了。。。。还好配件不贵,26元买个换上后复活 2. 第1次出车,小角度高速撞击,转向座战损。。。。配件便宜33元2个,直接换新 3. 第2次出车,同样手法,转向座战损 4. 后面注意了下手法,紧急避让时 转向回正,减速刹车,正面撞击的话 小钢炮还是挺让人放心的。 5. 爽玩了2个月,气温升高,一天楼下刚溜两圈,电调出现过热保护,准备慢速开回家,结果 一阵青烟,电调烧了 6. 电调高温 解决办法:拆掉e5原厂电调防尘罩,马达小齿换小,电调风扇改 高速滚珠风扇。。。目前35度高温玩车,电调依然正常,再无高温保护 7. 跑车声音变大,几天后 加速无力,发现后轮无输出。。。检查原因:固定小伞齿的2个轴承坏掉,导致后差速小伞齿扫齿 8.更换后差轴承和小伞齿,装车后发现 如返老还童一般,加速有力,2s可轻松抬头 9. 后续更换掉前差速和前后轮共14个轴承,感觉e5如新车一般,又可再战几年!!!! 总结: E5性价比挺高,配件便宜也好找,基本易损件都有。注意点手注,e5还是挺耐操的。 给新手e5车主一点键议,老手请忽略: 1. 定期更换全车轴承。。。薄壁轴承 比较容易坏损,一旦损坏 可导致扫齿等问题,用国产轴承,全车轴承50元就可以搞定。 2. 转向柱原设计为称套,建议更换为4*7*2.5的轴承 3. 波箱原厂好像没有黄油,建议拆开加少量黑油 |
tw8180 发表于 2021-06-07 15:08 如果接杯、齿轮没有磨损的话 是个好办法 |
