lc差速器锁死
查看: 3288|回复: 13| [复制链接]
鑰匙扣酷 超级 Fans 发消息
发表于 21-6-6 16:32:58 |显示全部楼层 来自: 中国
差速器壳拧最紧差速器就锁死了正常吗?
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 21-6-6 16:46:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
锁死不正常,看看是不是,四个小伞齿的轴的凹槽没对上
志鹏 金牌 Fans 发消息
发表于 21-6-6 18:26:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
锁死了还能叫差速器吗?
鑰匙扣酷 超级 Fans 发消息
发表于 21-6-6 18:28:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
对上了
Sangyinary 元老 Fans 发消息
发表于 21-6-6 19:34:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
差速盖和壳外大齿没对齐吧,差速盖凸起部分要正好卡在壳外大齿镂空部分
A曼莎布艺超仔 中级 Fans 发消息
发表于 21-6-6 20:14:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
那个螺丝不是锁差速用的
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 21-6-6 22:03:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
那就不清楚了,应该是安装的问题,因为,差速器外壳,金属,齿轮,都是开模的东西,按道理都不会出问题,最多也就是光轴销的问题
不忘初心使命 元老 Fans 发消息
发表于 21-6-6 22:42:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
lc的差速壳确实比较紧,金属大齿跟差速壳中间要加垫片,但是加了垫片又漏油,所以比较尴尬
鑰匙扣酷 超级 Fans 发消息
发表于 21-6-7 06:23:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
有的专业玩家就跟我说不正常有的就说正常我要听谁的
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 21-6-7 07:41:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
锁死肯定不正常,锁死了,差速器的作用就没了,但是,加了差速油,螺丝上紧了,差速器,转动时阻力变大,这也算是正常,差速油是有阻尼的,(差速油越浓阻力越大),注意是不是图中,红圈部分,安装,没有到位。如果不是,只能考虑是其他的问题,或者,要排查一下,是不是零件出问题
