是这样,前段时间我差速o圈战损,于是我想是否可以买工业件作为替代,于是我下单了内径2.8*线径1.2的橡胶圈,但收货后感觉感觉有很大误差 最左边是2.8*1.2的橡胶圈,中间是原厂件,最右边是我另外又买的,内径3.1*1.2 2.8*1.2的外径,内径,线径都对不上 3.1*1.2线径对不上原厂尺寸,只有内径稍微对上一点,但我觉得不是很准,比原厂件还大一点点 可我实在想不明白,我都是照着说明书尺寸买的 甚至买的时候尺寸都是要大上稍微一点点,可橡胶件到手一对比要小很多,所以我怀疑原厂件的实际尺寸是3*1.3左右 各位是否察觉到这个问题? |
hnwv 发表于 2021-06-06 14:22 内径3,线径0.5??这也太细了吧,不过内径倒是和我的竞速卡对得上 |
不晓得在此 发表于 2021-06-06 14:41 O圈内径是3以内,因为我没记错的话,接杯,直径就是3,O圈是有弹力的,买小一点应该也没关系,试验一下,大于3的,应该就不行 |
HHLittle 发表于 2021-06-06 15:35 会有这个问题,我换了短身舵机,这个就更明显,其实别人说,lc,转向杯,等原厂五金升级件,是心情件,其实不太恰当,当拿车子去跑高速,或极限的时候,塑料零件的变形,已经严重影响到车的操控性,但是跑野的话,都无所谓,性价比才最重要 |
hnwv 发表于 2021-06-06 15:56 我也觉得,尤其轮胎一重惯量大,材料形变都大于虚位了。我觉得野跑也影响,导致竞速卡操作性差,漂移姿态控制不住,要不推头要不过头原地转……明显跟不上操作。 |
HHLittle 发表于 2021-06-06 16:04 嗯嗯,来买买买,任君选择,换成五金件就ok,就怕原厂舵机受不了 |
