很是郁闷 大s换了nb4的8通道接收 也就是FGr8b之后车还没调试好 就已经报废了4个小舵机了 刚开始上电还正常 过一会舵机就很烫 ,然后就不怎么会动弹了 Nb4更新过固件,接收机也强制更新过,不知道和这个有关系没有 或者是不是接收机电压高,小舵机不能接高压 哪位兄弟知道给指导一下? |
尛黄爺 发表于 2021-06-05 02:50 原厂有刷电调有这个功能吗 之前用原厂控没有遇到这个问题 就是换了nb4之后出现的 需要设置电调吗 |
xiaohuanxiong 发表于 2021-06-05 08:53 接收机没坏久不能让她背锅 接受机本身不输出电压 只是电调的搬运工 电调给他多少 他输出多少 |
尛黄爺 发表于 2021-06-05 09:27 那这就更玄幻了 电压也一样 是不是接收机有问题 或者是遥控设置不对? |
