马达齿问题
查看: 4514|回复: 28| [复制链接]
kepler58 金牌 Fans 发消息
发表于 21-6-5 22:08:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
Alex1ee 发表于 2021-06-05 20:11
哦,就是是真的,那你的4s是只1个电池,是吗?我以为你是2个2s并联
我用的4s是俩2s串联的
发表于 21-6-5 22:16:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
Alex1ee 发表于 2021-06-05 20:22
其实我不太懂的,不知有没有说错,这车有2个插头,6s是只2个插头分别插1个3s后得到6s,还是说要玩6s就必须每个插头都接6s的电池?我不懂2个插头的用意是增容还是增压。
不不不,千万别理解错,原车上是两个插头串联,串联分压并联分流(即容量),所以两个3s串联可以得到6s,两个2s串联可以得到4s,但是容量是不会变的。如果是两个电池并联的话,电压不变,但是容量可以翻倍,可以玩更久。给你举个例子咯:两个2s 5200毫安 串联 可以得到4s 5200毫安。两个3s 3500毫安并联,可以得到3s 7000毫安,所以如果串联两个6s,直接就等于12s了。。
【重要备注:不管是两个电池串联或是并联使用,一定要注意:新旧,电芯s数,c数(放电倍率)和容量(毫安)都需要是一致的,不然使用不同电池容易造成其中某一块电池过放,导致其中某一块电池损坏。】
Alex1ee 中级 Fans 发消息
发表于 21-6-6 07:31:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那就是电调上的2个插头是可以随时变换,串联和并联的,是吗?
发表于 21-6-6 07:44:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
不,原厂是串联的,可以用短路头短接一个(即只有一个插头使能,另一个变成导线),在使能的那个插头上并联两块同s的电池,即可容量翻倍
发表于 21-6-6 07:47:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
如果想要并联,需要自己额外再买一个并联插头,就像这个
Alex1ee 中级 Fans 发消息
发表于 21-6-6 08:30:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
并联就要买1个并联接头(你上图的),串联就原装可以了,是不?(我怕理解错了,多问一下)那你建议电池怎么搭配买会经济实惠
发表于 21-6-6 08:36:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
是滴,理解的非常到位电池的话我个人建议东莞玲珑了,蛮好用的,也不贵
Alex1ee 中级 Fans 发消息
发表于 21-6-6 08:40:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还要1个短接头是吗?有图吗?不电池不问品牌,主要是怎么搭配(即几个几s合适好玩)
发表于 21-6-6 08:53:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
图上就是短路头,可以实现单块电池或双电并联玩车。野跑的话我推荐4个3s和两个以上的2s,刚好够玩
