[遥控设备] 请教ABS功能
查看: 3747|回复: 14| [复制链接]
lwen1999 中级 Fans 发消息
发表于 07-9-14 00:54:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
大家好,我正在做一款3通的枪控,但ABS功能不知道如何实现,哪位朋友知道请指教,做为奖赏,做好后送一台给你们用。
另外在功能方面大家有没有什么好的建议?我现在想到的功能有:R/D,EPA,EXP,SUB TRIM,ABS。采用点阵式LCD(84*48)。模已经做好,现在差软件了。如果功能定下来,很快能出来。
    谢谢
tom8796 长老 Fans 发消息
发表于 07-9-14 09:28:30 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
哈哈,感觉控上的所谓ABS应该叫脉冲刹车更合适,因为它并没有车轮打滑监测,也就是说控并不能知道车轮的实际运动状态.
nankey 超级元老 发消息
发表于 07-9-14 10:32:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
简单,刹车的时候输出正弦波型,范围从0到负数的max
发表于 07-9-14 11:11:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不会这么简单吧?我看其它人做的都有很多设置,基本设置项有:width,position,cycle,delay,duty,等,这些东西都是做什么用的?另外ABS开启条件是由什么来控制(油门还是方向?)
馥香 终极 Fans 发消息
发表于 07-9-14 13:28:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #4 lwen1999 的帖子
这个说明书上有解释的,你看看就知道了。有的说明书上还有图示,自己对照看看就行了
影子前锋 RC 新手 发消息
发表于 07-9-14 17:53:59 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
回复 #1 lwen1999 的帖子
做好了没有? 做好了联系我哦  我买一个试试
发表于 07-9-14 18:35:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
正在努力中.赶10.1北京一个展览.说明书上是有写,但不明白他的控制方式.能不能具体跟我说一说.谢谢
nankey 超级元老 发消息
发表于 07-9-14 18:43:49 |显示全部楼层 来自: 中国北京
想想就知道无非是控制这个波形变化的量,简单的很
slaly 论坛元老 发消息
发表于 07-9-15 08:32:05 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
遥控中的ABS功能我认为几乎没用,是机械式的,不能根据轮胎的实际情况自行调整。
发表于 07-9-16 10:01:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还是很有用吧,老外都叫我们一定要加上这个功能。
