怎么老是打不开app?
查看: 6265|回复: 21| [复制链接]
发表于 21-5-28 18:44:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请输入用户名称 发表于 21-5-28 08:58
6 [, k: [2 C4 f( t  V( ?* ]  D手机是小米mix 当然是从应用商店下载的,然后网络无论4G还是无线都不行,但是并不是网络的问题,因为我能 ...
/ v* |! L3 Q) c' Q; k+ X6 O5 }' y( b你好,请卸载APP,然后访问https://app.rcfans.com/ 从应用宝下载,如果解决,请留言,谢谢。
请输入用户名称 长老 Fans 发消息
发表于 21-5-31 09:37:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
rcfans 发表于 2021-05-28 18:44
0 e3 N& x& J9 M9 Q; ?2 Y" C你好,请卸载APP,然后访问https://app.rcfans.com/ 从应用宝下载,如果解决,请留言,谢谢。
- ~3 h8 Z! Q' h
不行,还是一样
rcfans  你好,请进入以下流程进行设置 设置->应用设置->应用管理->找到RCFans遥控迷 APP->应用信息页面下方->联网控制->WLAN和数据都选上  详情 回复 发表于 21-6-3 02:17
发表于 21-6-3 02:17:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请输入用户名称 发表于 21-5-31 09:37; a" K" y9 b2 d5 w- y/ d" v: J, O
不行,还是一样
9 o. ~3 E! v; t) c! L9 r% s# w
你好,请进入以下流程进行设置
! P: Z/ c7 O6 R4 K! G2 J; X: t$ i$ F9 h: d
大大強 初级 Fans 发消息
发表于 21-6-4 16:57:50 |显示全部楼层 来自: 中国香港
rcfans 发表于 21-6-3 02:17
9 g. Y" t2 t& n你好,请进入以下流程进行设置4 i- ~  X7 ~4 Z/ m
! h% @2 `! k0 H3 k9 n' Q设置->应用设置->应用管理->找到RCFans遥控迷 APP->应用信息页面下方-> ...
* f7 I- a& c9 O# y
我用較舊版本的安卓手機(6.0.1)沒有 联网控制 這選項有方法解決嘛?謝謝
( y2 F6 r9 O5 w+ r畢竟APPS太方便了不想用瀏覽器
rcfans  你好,可以这样操作 打开手机设置页面->找到应用程序->进入应用程序设置界面->点击屏幕右上角的齿轮状 设置按钮,进入配置应用界面->点击 上方的 应用权限,进入 应用权限 具体设置界面 进行设定。 大部分的安  详情 回复 发表于 21-6-4 22:12
发表于 21-6-4 22:12:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
大大強 发表于 21-6-4 16:578 v( ^9 c3 ?0 R  B1 b- i. g# T7 \
* p# d# B8 k  U& `+ f) N/ z* r) N畢竟APPS太方便了不想用瀏覽器
7 |  g4 A+ i, N6 X
你好,可以这样操作
5 S* ^. f( f9 f( {
; G8 G0 v  z4 f; u; y$ U$ u打开手机设置页面->找到应用程序->进入应用程序设置界面->点击屏幕右上角的齿轮状 设置按钮,进入配置应用界面->点击 上方的 应用权限,进入 应用权限 具体设置界面 进行设定。
8 Z1 J1 S. S. ]. Q& N+ X/ K& H5 [6 {2 F2 Q: U& U' ]7 r, C
大部分的安卓手机,在首次安装RCFans遥控迷APP后均可在首次启动点击弹窗让手机系统给与APP权限的。9 P& u7 O( d+ x# U* }4 E5 J
& W# Y0 I% Z, H& [; a
大大強 初级 Fans 发消息
发表于 21-6-4 23:04:42 |显示全部楼层 来自: 中国香港
rcfans 发表于 21-6-4 22:12
! s, u1 w) X' Q0 ~& X: l% |你好,可以这样操作- X# j/ [# b0 h1 P/ ^
. p! B) T& B2 y/ u: d8 I( s* W
打开手机设置页面->找到应用程序->进入应用程序设置界面->点击屏幕右上角的齿轮状 ...
2 a! i. {1 s; H. r# P0 j0 h還是不行 一按齒輪就彈回應用程式版面4 t: r2 T" `3 T1 B/ [, G9 H/ N7 ~7 {
按所有權限則是不能設定全面網絡存取權( F7 ^( x) @0 D+ \. B3 `
PSX_20210604_230205.jpg 8 h$ e0 N; @# O1 [+ y8 ^
rcfans  请参考 https://support.google.com/android/answer/2812853?hl=zh-Hans https://support.google.com/android/answer/9431959?hl=zh-Hans  详情 回复 发表于 21-6-6 01:32
发表于 21-6-6 01:32:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
大大強 发表于 21-6-4 23:04
% c9 X$ X4 O& I還是不行 一按齒輪就彈回應用程式版面
: x1 j1 o3 P+ R" c7 F: d按所有權限則是不能設定全面網絡存取權
9 k. B! `" v4 k. l# w
请参考
# x* j7 }6 O1 j0 E7 {* G, }' H$ Y, d- A) A( H2 _
0 k( a: B* Q3 ^7 [2 j9 h
  V8 k2 ~9 S  F( H- _' `. rhttps://support.google.com/android/answer/9431959?hl=zh-Hans
请输入用户名称 长老 Fans 发消息
发表于 21-6-13 19:54:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
rcfans 发表于 2021-06-06 01:32- @# s) ~+ p+ d
请参考8 d/ D0 Q" |& ]5 ~0 D- x* t, F
6 Q, d2 q, g  T( m* i( p, qhttps://support.google.com/android/answer/2812853?hl=zh-Hans1 I0 [! F# v# L: s4 K
+ A- H5 _, W: G- x2 j! mhttps://support.google.com/android/answer/9431959?hl=zh-Hans
( F4 j7 z0 ~0 j8 L2 \# c3 g; z不行,还是不能用
rcfans  你好,这个介绍是个使用海外Android系统的朋友参考的。 你的情况,我们技术同事分析过,相信和我们APP无关,原因应该还是你的手机设备,系统权限没有授予蜂窝网络和无线网络权限给RCFans APP造成的。 建议可以  详情 回复 发表于 21-6-13 22:31
发表于 21-6-13 22:31:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请输入用户名称 发表于 21-6-13 19:54& H; B- r  ~  I) o
不行,还是不能用
3 [6 ^5 ~8 _* s9 Q2 n2 J
你好,这个介绍是个使用海外Android系统的朋友参考的。! {' @8 s- k) z  Z  B
- Z5 ]! u' X) C/ h( {4 @# P# z2 ]  h# s
你的情况,我们技术同事分析过,相信和我们APP无关,原因应该还是你的手机设备,系统权限没有授予蜂窝网络和无线网络权限给RCFans APP造成的。3 f  S  N  q5 L4 u! ^- z
/ M# e& C# p3 z: k( [" g建议可以先彻底卸载APP,然后在 https://app.rcfans.com 通过腾讯应用宝从新下载,下载过程中和安装过程中,还有首次启动过程中,如果遇到提示需要开权限,包括定位和网络权限,请开启权限给RCFans APP。
发表于 21-6-13 22:35:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请参考
2 ~; _% {1 F! m) P' o* {; p) l
8 ~! S. t: }1 s. ?
0 C4 a5 z1 y) r; a1 C- a2 O% \' `" T2 t4 \9 ]/ D: I" m
7 B7 X/ ^) H$ a4 ?- F% {3 [' {0 E1 \. x. \) G% ?
