孩子快三岁了!带孩子去广场玩一直都是带一台古董千里马。几乎是玩一次修一次, 不到一年修了六七次了!后来就产生了做一台的想法。之前做的车都是大量3d打印的零件,这玩意你不玩放那里摆着两年零件都酥!所以这回做个金属的吧,打印零件还是有不过尽量少用了,完全不用我还没这个能力。做这台车之前其实还做了一台1/18的后驱小车,回头再发出来给大家看看。![]() ![]() ![]() 设计思路基本就是比着千里马做,有些仿不了的地方就改。2毫米厚度5052铝合金板做的侧板,摆臂也是相同材料,不过是后来才做的所以这个时候没有摆臂。差速器找了好久,终于找到合适的,同步轮扩孔后把差速器压入,然后打印出波箱零件…… ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 车架完成后的摆拍,黑色车壳是打印的一个模具胎,还没做完先摆上看看好不好看,不知道有没有朋友能认出这款车壳。电池用硬壳短电 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 经过好几天的等待 同步带 同步轮 摆臂 乱七八糟的零件都到了 终于可以组装了!折好的摆臂看着有点单薄!顺便给千里马做了个后护板。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 做工比较粗糙,不停的改啊改,修啊修!!!…… ![]() ![]() ![]() 最后装好以后重量比较头疼! ![]() ![]() ![]() ![]() 这是完成以后和千里马的对比,尺寸差不多。重量超了一些,还没有称重。千里马的摆臂撞烂了,顺便做了一套pom的摆臂给它换上。 ![]() ![]() ![]() 终于完成了!没有合适的车壳,吧旧的千里马车壳屁股去掉了,将就着用一用! ![]() ![]() ![]() 截止目前已经玩了有十几块电了,车的表现也是让我高兴不起来。主要问题: 避震器是将就用的所以避震效果一般。 马达座单层板会被皮带拉弯造成皮带松弛跳齿 转向阻力大,普通缓冲臂根本没法复位 车太重,耗电量非常大。目前能基本满足广场上野跑。下土路还得再改 4.1 Hv:/ 1/10四驱遥控越野车 5052铝合金底盘 同步带传动 540级 超重哈哈哈%皮带遥控车%diy遥控车 https://v.douyin.com/efqj3hk/ 复淛此链接,打开Dou音搜索,直接观看视频! 问题太多了,得再做一台改进它 ![]() ![]() |
AussieCat 发表于 2021-05-19 05:45 你得纠正孩子抓握遥控器的姿势 而且遥控器太大了抓不过来食指够不到扳机也没法玩 养成习惯就不好改了 ![]() ![]() ![]() ![]() |
hnwv 发表于 2021-05-19 09:16 问题找到了 大轴是铝合金的 有点弯曲,造成大轮偏心摆 转起来皮带一松一紧的 电机负载上去了 不过很感谢你(ω`) |
