请问一下各位 小弟的遥控是NB4,车子在设定好下地之后,如果直线稍微不直,不是要用遥控微调一下舵机中位吗?这时候点"中位微调"这个选项进去调整后,发现会影响左右EPA,导致设定好的左右转向角度跑掉…请问NB4有办法像sanwa遥控的sub-trim那样吗,单纯调节舵机中位,让车子跑直线,而不去影响左右的epa,麻烦各位解答了,是我哪边没设定好吗? |
fk1901 发表于 2021-05-19 07:01 EPA数值不会跟着动啊! 遥控上的epa值是一样的 但车子的左右转向就会变了 例如本来左右都26度,调完中位后一边的角度会变大这样… |
tony1052953 发表于 2021-05-19 09:54 这不科学啊,我理解一个epa就对应这一个角度,我晕了。难道说我epa设成100(或者最大值),我调了中位之后,角度还能比最大还大? |
tony1052953 发表于 2021-05-19 09:54 调了中位之后轮子最大转向角度是会改变的,所以需要重新调整epa |
fk1901 发表于 2021-05-19 11:52 因为在车子上调车组设定完后 假设我左右转向角度利用epa调整设定在30度 这时左右都是三十度对不对 不过下地后不是还要微调车子的直线吗?跑偏了就调整中位 不过假设中位调好了,车子能跑直线后 这时转向角度可能就变成一边32度,一边28度了 我是这个意思… 照理说不是单纯调整中位而已吗?为什么左右转向最大角度会变呢 |
tony1052953 发表于 2021-05-19 12:42 他应该是这么个逻辑,保持中位和设定的最大舵角相对值不变,所以epa会跟着中位变动 |
copo2020 发表于 2021-05-19 15:21 大哥您的意思是说车架设定好后,先下地跑直线把中位调好 然后直线好了齁,再上调车组调左右epa的量这样吗? 这样确实就改善我这个问题了 |
fk1901 发表于 2021-05-19 17:23 蛤,有点看不太懂您的意思 |
