发表于 21-5-11 16:08:56 |显示全部楼层
      TRAXXAS Ultra 避震,大多数Traxxas车辆都在使用它,包括Rustler,Slash和Stampede 2WD和4X4,以及Hoss 4X4。其优质的X形密封圈和硬铬避震芯,可持久顺滑而不漏油,而且由于其双盖设计和易于检修的密封件,使得Ultra避震易于维护。我们将Ultras避震器重组保持最佳状态。
什么情况下需要重组避震:
任何避震器内部的油封都是需要定期更换的消耗品, 轴和活塞也会有磨损,但磨损速度较慢。密封件的使用寿命因表面类型和地形而异,因此没有固定的维修期限。定期检查是关键, 发现避震以下问题,可进行重组修复!
避震桶接口处,非常湿润,或者可以看到油已经从避震器中溢出来
轴有被划伤,擦伤或弯曲
压缩弹簧时感觉干涩,回弹不顺畅的状态
即使看上去只有一两根避震需要更换,为了更佳运行状态,最好重组整车所有避震,避震维修包价格也很便宜。
视频链接:https://v.youku.com/v_show/id_XNTE1MjQ0MTcwOA==.html
一、拆下避震器
拧下避震器固定到摆臂和避震架的螺丝。根据您的型号,可能需要2.5毫米或2毫米的内六角螺丝刀或#2十字螺丝刀来卸下螺丝。提示:将螺丝重新插入摆臂和避震架中,这样您以后就不会忘记它们要插入孔位。
二、卸下弹簧托,弹簧和上护圈
向上拉动弹簧以释放张力,然后将避震托从杆端提起并将其从避震轴上滑出。卸下弹簧托后,您可以取出弹簧,上护圈和所有预紧垫片。
三、取下避震帽并排空避震器
可以用手指旋开避震帽。如果发现太紧,可以用螺丝刀杆穿过避震帽上的螺孔,以充分利用杠杆作用。卸下盖子后,您可能会发现气肺位于避震桶顶部或卡在盖子内。
如果气肺仍留在盖子中,用指甲无法将取出,可以用螺丝刀取出(维修包套件包括新的气用肺,所以不必担心损坏。),排空避震桶内旧的避震油到一次性杯中。
四、拆下球头杆端和避震芯
避震球头只需从避震芯上拧下即可。您需要握住避震器轴以防止其转动,但重要的是不要用裸钳夹住避震芯,因为这会损坏避震芯光滑的镀铬表面并导致避震器漏油。有两种不损坏芯的方法:
方法1
偏口钳(也称为斜口钳)。使用细钳口夹住避震球头正上方的芯。在组装避震器时,将会被弹簧护圈隐藏。
方法2
用胶带缠住避震芯。画家用的胶带和电工胶带都可以的。在避震芯上缠上大约5英寸的胶带,形成一个厚垫,然后用钳子紧紧地挤压。钳口会穿过一层或两层胶带,但不会伤到避震芯。
五、卸下下盖,密封圈和密封垫片
用手指可以轻松拧开盖子。卸下盖子后,使用螺丝刀的尖端取下蓝色的X形环密封圈和它们之间的垫片。您可以丢弃密封件和垫片,我们接下来替换维修包里面新的附件。
六、卸下下盖,密封圈和密封垫片
将新的密封圈涂上避震油润滑,然后将其插入避震筒,使气肺位于密封圈之间。润滑密封圈时为了避免手上沾满油,可以将密封圈装在一个塑料袋里,里面滴上几滴避震油,然后密封袋子,去润滑密封圈。重新安装避震帽。
七、可选-更换活塞和芯
无需在每次重组时都更换避震活塞,因为不会有很大的磨损。同样,钢制的避震芯应比密封圈更耐用。但是,如果活塞装配太松散(或者您想将2孔活塞换成3孔,反之亦然),或者避震芯已损坏或磨损,不再光滑(这会使它们容易漏油) ,这些部件更换也很容易。使用一个1/8英寸尖端的平头螺丝刀将E型夹从避震芯的末端弹出,然后松开活塞。使用#2362维修套件中的新的E型夹固定新活塞。如果要更换避震芯,要先安装下面的E型夹,然后安装活塞,再安装上面的E型夹。也可以升级钛涂层强化避震芯。光滑的锡表面减少摩擦,并延长磨损寿命,并且比原来的避震芯更坚固。
八、重新安装避震芯和球头
用避震油润滑避震芯的螺纹端,以便更容易穿过密封件,并旋松下盖拧松一圈,以使密封件上没有压力。将避震芯穿入避震筒。别忘了活塞下面的垫片。将球头拧回轴上,并拧紧下盖
九、重新装入避震油
这个步实际上有几个步骤。正确的装油对于达到最佳性能至关重要,所以要多花几分钟完成这步。
步骤A
在避震芯完全伸出的情况下,填充避震器,直到其位于避震筒顶部下方约3mm处。
步骤B
缓慢地上下循环避震芯,以释放残留在活塞内或活塞下方的气泡。当所有气泡都已释放到油中,将避震放在一边,使气泡有时间消散。(在等待的同时,您可以继续重组下一个避震。)温馨提示:在等待气泡消散的同时,用钳子在手柄上绑上橡皮筋,使避震器直立稳定。
步骤C
气泡消失后,将避震芯推入避震筒体,直到活塞到达油的顶部。加油至高度距避震筒顶部约1.5毫米左右。
步骤D
插入维修包里面附带的新的气肺。
步骤E
安装避震帽并适当拧紧,刚刚好的位置,不要过紧。
如果您的车型是旧款的避震帽设计,可以升级#8361带空心球头避震帽,使用#2593圆头六角螺钉将其安装到避震架上, 空心球帽可以更自由的移动,在碰撞时不易脱落。
十、检查回弹
将避震轴完全压入,直至避震筒底部。松开轴,并注意轴自身延伸的距离。它应该延伸到完全扩展的三分之一到二分之一之间。如果杆端无法到达车身,或者压缩时感觉到很大的阻力,那么避震器中的油太多。松开盖子并压缩避震器,推出2-3滴,重新拧紧避震帽,再次测试回弹。如果轴没有回弹,或者能感觉到油中有气泡,就加几滴油。重复上述步骤,直到减震器正确回弹。
十一、重新安装避震器
只需把避震器对准安装孔,然后把螺丝拧回去就行了。对剩下的三个避震重复操作此过程,你的Traxxas车架Ultra Shock悬架将再次变得超顺滑。
请支持行货电子设备,电波模型总代理承担非人为损件保修一年,直接换新!
如果您想了解更多关于我们品牌的资讯,
请咨询电波模型淘宝店旺旺客服:
http://rcmart.taobao.com/?spm=a1z10.1-c.0.0.U0xSpE
微信扫一扫,可得知最新资讯
或联系我们
QQ  :2713236907/270570161
手机:13790546054  王小姐
