HC21E/33E |
系统 | 镜头: | Carl Zeiss Vario-Tessar
组合型电动变焦镜头
滤光镜直径:25mm
20×(光学),800×(数字)
F=1.8-3.1
f=2.3-46mm
当转换为35mm照相机在CAMERA中:
44-880mm |
焦距: | DCR-HC33E:f=2.3-46mm
转换为35mm照相机时
CAMERA-TAPE:44-880mm
CAMERA-MEMORY:44-880 mm |
取景器: | 电动取景器(黑白) |
录像系统: | 2 旋转磁头,螺旋扫描系统 |
静像录像系统: | Exif Ver.2.2(仅限HC33E) |
录音系统: | 旋转磁头,PCM系统量子化:
12位比特(Fs32kHz,立体声1,立体声2)
16位比特(Fs48kHz,立体声) |
视频信号: | PAL彩色,CCIR标准 |
可使用的卡带: | 小型DV卡带印有miniDV标志 |
录像带速度: | SP模式约18.81mm/s
LP模式约12.56mm/s |
录像 / 播放时间使用DVM60 卡带: | SP模式:60分钟
LP模式:90分钟 |
快进 / 倒带时间使用DVM60 卡带: | 约2分40秒(使用充电电池组) |
色温: | [自动设定], [单键结合],
[室内](3,200K)
[室外](5,800K) |
最低照明: | 5 lx(lux)(F 1.8)
0 lx(lux)(使用NightShot plus功能时) |
成像设备: | 3mm(1/6型)CCD(电荷耦合器)
总计:约800,000像素
有效(静像):约400,000像素
有效(动画):约400,000像素 |
输入 / 输出连接器 | 音频 / 视频输入/ 输出: | 10针连接器
输入/输出自动切换
视频信号:1Vp-p,75Ω
(欧姆),非平衡亮度信号:1Vp-p,75Ω
(欧姆),非平衡色度信号:0.3Vp-p,75Ω
(欧姆),非平衡音频信号:327 mV
(输出阻抗大于47kΩ(千欧姆)时)
,输入阻抗大于47kΩ(千欧姆),
输出阻抗小于2.2kΩ(千欧姆) |
DV 输入/ 输出: | 4针连接器 |
LANC 插孔: | 立体声微型插孔(Ф2.5mm) |
USB 插孔: | 小型B |
液晶显示屏 | 图像: | 6.2cm(2.5型) |
总点数: | 123,200(560×220) |
常规 | 电源要求: | DC7.2V(电池组)
DC8.4V(交流适配器) |
平均功率消耗(当使用电池组时): | DCR-HC33E:
拍摄录制时使用取景器 2.1 W
拍摄录制时使用液晶显示屏 2.5 W
拍摄录制时使用取景器和液晶显示屏 2.6 W
DCR-HC21E:
拍摄录制时使用取景器 1.9 W
拍摄录制时使用液晶显示屏 2.4 W |
操作温度: | 0°C 至40°C |
储存温度: | -20°C至+60°C |
尺寸(约): | 54.7×90×111.7mm(宽/高/深) |
质量(约): | 400g仅主机
460g包括NP-FP30充电电池组
和DVM60卡带。 |
交流适配器 AC-L25A/L25B | 电源要求: | AC100-240V,50/60Hz |
电流消耗: | 0.35-0.18A |
功率消耗: | 18W |
输出电压: | DC8.4V |
操作温度: | 0°C 至40°C |
储存温度: | -20°C 至+60°C |
尺寸(约): | 56 × 31 × 100 mm(宽/高/深)不包括突出部分 |
质量(约): | 190g 不包括电源线 |
Handycam StationDCRA-C121 (限HC33E) | 音频 / 视频输入/ 输出: | 10针连接器
输入/输出自动切换
视频信号:1Vp-p,75Ω
(欧姆),非平衡音频信号:327mV
(输出阻抗大于47kΩ(千欧姆)时)
,输入阻抗大于47kΩ(千欧姆),
输出阻抗小于2.2 kΩ(千欧姆) |
USB插孔: | 小型B |
DV输入/输出: | 4针连接器 |
充电电池组(NP-FP30) | 最大输出电压 : | DC 8.4 V |
输出电压: | DC 7.2 V |
容量: | 3.6 Wh (500 mAh) |
尺寸(约): | 31.8 × 18.5 × 45.0 mm (宽/ 高/ 深) |
质量(约): | 40 g |
操作温度: | 0°C 至40°C |
类型: | 锂离子 |
