artist9 超级 Fans 发消息
发表于 21-5-3 08:34:27 |显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
最早买了个d6,又买了一个图上的12v电源,便宜功率大,完全满足d6需求;后来又买了个f6,这个750瓦的带他们两个有点勉强,同时由于电压是12v,给2s充电可以达到15a,3s也就能达到12a,所以想买个一样的,两个串联就组成24伏了,可以同时带动这两个充电器,给3s电池充电也可以满足15a了。问了卖家可不可以串联,卖家说不知道,只能自己尝试了,买回来一个正极接到另一个负极上,打开一个电源,另外一个就打不开了,中间还打过火;无奈,只能停止。通过电压表测量,发现这种直流开关电源的负极就是220v的零线,说白了,这两个电源的负极是接通的;就相当于把两个独立的电池负极用一根导线连起来,这两个电池分别给不同的电器独立使用,不会产生任何问题,但要是想把这两个电池串联起来使用,那就不行了,一但串联,就相当于有一个电池直接短路了
石头Stone 终极 Fans 发消息
发表于 21-5-3 11:05:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
并联也可以的呀,不一定非要串联
artist9 超级 Fans 发消息
发表于 21-5-3 11:36:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
石头Stone 发表于 2021-05-03 11:05
并联也可以的呀,不一定非要串联
可以并联,但还是12v,给3s电池充电达不到15a
石头Stone 终极 Fans 发消息
发表于 21-5-3 13:31:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
怎么会呢……初中物理告诉我,并联(电流翻倍,电压不变)和串联(电压翻倍,电流不变)没区别吧……都是1500w啊
artist9 超级 Fans 发消息
发表于 21-5-3 13:49:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
你说的是对的,问题在于充电器里的变压模块,用12v输入,给3s充电达不到15a,并不是主流电源的功率不够;如果输入电压是24v,给3s充电就可以达到15a了
石头Stone 终极 Fans 发消息
发表于 21-5-3 13:56:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
原来是这样啊哈哈哈那串联电路好像也不是这么接的吧……
artist9 超级 Fans 发消息
发表于 21-5-3 14:08:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
就跟电池一样啊,很简单就串联了。可是负极共用的是零线,一串联就像图上那样,有一个短路了
小逆 高级 Fans 发消息
发表于 21-5-3 23:30:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
不要这样接。买的升压模块就好了。
madwzy 超级 Fans 发消息
发表于 21-5-4 18:32:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南张家界
你这图画的不对吧。开关电源输出端一般是和输入隔离的,可以串联。如果打火的话看看是不是外壳共地了。
zptonline 长老 Fans 发消息
发表于 21-5-4 19:47:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
咸鱼有这么改的,但是没有地线了,自己斟酌
