本帖最后由 公子好棒 于 21-5-8 23:24 编辑 大半年前初学rc车模,进行场地竞速,购入了蛇仔989 40周年纪念版作为入门车型。玩了两个月后改入坑电房,直到两个月前重新捡起油铲,但却经历了发动机损坏,无奈闲置。一个月前,周边几位朋友纷纷购入蔚来、理想、比亚迪汉等新能源车型,遂萌生购入新能源铲子的想法。原本重点考虑Xray ,但电池只能采用短电,续航受限,无奈放弃;Arc,大幅外伸出的电调安装位置有种莫名的不安全感,不予考虑。考察之下又回到蛇仔电铲,本着买新不买旧的原则,加之电机电调布置于中轴线,电池分布两侧的低重心对称设计,选择了吃989e的螃蟹。 先放图一幅 989e本质上是把989 40th油铲的中间部分替换为电动套件,因此大部分配件完全一致,不过也难免会联想到设计师的“懒惰”。但车架已经到手,只能让事实证明该车的战斗力到底有几成。包装盒的印刷内容则再次证明了蛇仔的“懒惰”。。 因为经历过几根L型内六角螺丝刀装好989 40th油铲的“壮举”,现在使用全套hudy工具装车则显得轻松许多。底盘与油动版本一致,后大小皮带轮则由塑料改成了铝合金,但后A臂的加强盖板没有像989 40th一样采用碳纤维材质。 较长的螺丝,特别是塑料机米螺丝安装之前一定要涂抹油脂,可以有效避免滑丝。 前后悬挂安装完成,与油铲基本一致,只是前A臂由镂空改为整体式。 |
本帖最后由 公子好棒 于 21-5-8 23:23 编辑 电设选择了最新的xr8 pro g2与2800kv 4268电机的组合,以及油铲上拆下来的S25舵机。 装上轮胎后,视觉效果不错。 说明书推荐电机齿为25t,由于大齿为40t,大小皮带轮齿比为20/48,因此总齿比为3.84。出于降低电机负荷考虑,购买了20t的电机齿,但由于电机安装位置的限制,无法啮合,最终选择了23t的电机齿下场测试,总齿比为4.17。电调初步设置为boost5,turbo10,油门加速度15。 五一期间天公不作美,厦门连降大雨,终于有半天放晴,但三圈赛道依然没有干透,几乎没有抓地力,加之铲子的前轮为单向轮,不能提供刹车力,因此操控起来非常吃力,经常打转。但依然能感受到“鼯鼠”式的车身布局比想象中稳定,侧倾很小。待场地条件好的时候再进行测试,同时与电房对比圈速。 第二天场地较干,但大雨把赛道的糖浆冲刷得一干二净,抓地力一般,不过依然可以感受到海绵胎(前32,后35度)惊人的抓地力。在目前采用的赛道路线,经过几条电的练习,基本可以做到21.5s的稳定圈速,而平时常用的xq10电房,配合sweep 36度的轮胎,圈速基本稳定在22s上下。同一天来车场练习的还有目前三圈最速青少年车手小黄同学,同样采用xq10 车架,配合rush 36度轮胎,做出的最快圈速是21.4s。因此可以看出,989e的潜力尚未发挥出来,目前已下单op大齿,准备试跑5.0与5.3的齿比。 换上5.3的齿比之后,电机与电调的负荷变小,其他设定不变的情况下,大直道速度下降了不少,但弯道爆发力变强,因此总圈速稍微提升。毕竟是初学铲子,操控上还是摆脱不了电房的影子,小失误也不少。恰逢三圈车场的大佬们来训练电房,和数台电房共同竞速了数次,对989e的实力有了大概的了解:最快圈速与车场电房高手相当,大直道速度较慢,但弯道速度高出电房许多,毕竟相对橡胶轮胎,海绵轮胎的优势较大。如调高动力输出,随着操控的熟练,目前的赛道下平均圈速高出电房1s是完全有可能的。下图是圈速对比,右上角是989e,其他是电房。 补充内容 (21-5-11 23:08): 试车视频:https://www.bilibili.com/video/B ... 590&unique_k=FAsFDb |
