我有V5流浪者,车架不用说很耐造,可能和EXB卡屯差一点,调整好特级空翻都没问题,前提你得会调整,前后中差最重要,因为工厂大妈装车都有问题,新车一定拆了从新加垫片避免不必要的损失。该上螺丝胶的地方上螺丝胶。现在我的车子调整的还好,唯一问题就是尾翼螺丝在翻车猛砸之后螺丝自己会脱出来。玩了两个来月,前差中差马达,轮胎,都干报废了,车架完好,干废原因是因为自己经验少,可以参考我之前的帖子。 第二个卡屯EXB属于竞速卡,相对来说跑起来会更稳定速度会更快,加上EXB的加持,调整好后比流浪者强,一样可以空翻可以飞坡,速度快于流浪。一身红色升级件看着很舒服。EXB需要自己搭配电子设备,所以可以配大一点的,推荐MAX6+3985发热少一点,适合剧烈操控,相对流浪原车带的电子设备扭力大很多。当然配完价格也是比流浪者高出去很多,如果一直想玩下去建议直接配个好的遥控。选择范围很多。以后买新车可以买KIT或者ARR版本就一直用一个遥控就行了。EXB全下来高于成本高于流浪者,至于高多少看你怎么配。 第三MT410,这车我没有,但是我关注很久也打算买,基本我就集齐空翻车队了。这车全下来成本要比EXB高,因为轮胎,车壳,电子设备遥控都要自己配,自己动手能力强可以买,不强就代工装车。 410就竞速卡和电越的结合体,和很多TEKNO的车子配件通用。因为是竞赛底盘410在这三台车中精度是最高的。自然操控感受也是最好的。也看自己手法,新手可能感觉都差不多。动力建议MAX64274, 410尼龙件用料好于A厂,资金充足也可以OP。空翻应该是这些车中姿态最好的,我感觉是最好的。一般4S就行,也可6S升级下CVD即可。410这台车全下来应该是最贵的,5000-6000能下来。调车调好了我看410在场地可以跑出来贴地飞行的感觉,不比电越慢多少。当然看自己技术。如果是我应该跑不出来那速度。 综合来说,完全新手,资金有限建议流浪者,有动手能力的建议上EXB卡屯,综合性价比算是比较好的。老玩家银子又多建议都买吧,我是流浪者,过几天EXB卡屯就到,然后就是410。慢慢玩,RC的路很长…… |
JANGRIM 发表于 2021-04-28 11:49 大神太感谢了,主要是又怕车大,目前比较想买410,还在看t家的车 |
bingo304 发表于 2021-04-28 12:18 410身材看着瘦弱点,但是加上轮子看着和流浪差不多了,T家的颜值高,用料也还可以OP件丰富,大X还是不错的,我有一台感觉挺抗造的目前没坏过,但是其他车就看手法了,无脑式傻跑容易撞车的还是放弃T厂,车好但是维修维护比A厂麻烦很多。 |
吉法师 发表于 2021-04-28 15:41 其它车型?指的是竞速卡,沙漠卡那些么 |
JANGRIM 发表于 2021-04-28 14:17 很多人都说大x是最好的,但尺寸实在太大了,很难接受,看了小x,又有人说那只是娱乐傻跑车型,想要走技术型大脚线路,说是比较难操控 |
吉法师 发表于 2021-04-28 15:41 看过你的b站视频,又加深种草的程度 |
