艾草 发表于 2021-04-24 08:50 继承者真实情况是大f低配版,小日本想在大f结构上有所优化,结果却是大f的精髓改成四不像,说句不客气的继承者还没暴君来得好。 1.这车虽然是侧板大脚,但却没有侧板大脚那么墩实的耐冲击性,车架不行。 2.重心中置,抬头很困难,四个摆臂原厂是空心的,这点估计很多人都没料到。全车十字螺丝也是蛋疼。 3.中大齿不耐用,容易崩齿。 |
下地就扫齿 发表于 2021-04-24 13:07 车架没问题。中齿也没问题。后面主动齿扫过。需要换后面斜齿,4个摆臂,前面要换cvd转向。避震最好换金属的。然后可以愉快玩耍,经常飞没坏过其他的。 |
不入魔不快活 发表于 2021-04-25 08:36 不管有没有问题,最好别碰继承者 |
贾灰翔 发表于 2021-04-24 10:36 张嘴闭嘴下半身,排泄物吃多了? |
贾灰翔 发表于 2021-04-24 10:36 我玩没玩过还用跟你说,你算个什么东西 |
