新手求助贴
查看: 4775|回复: 37| [复制链接]
我叫李怼怼 初级 Fans 发消息
发表于 21-4-20 22:45:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
永遠相信 发表于 2021-04-20 21:55
改好了,分享一下,我也有一个这种车,
改装电调没有压力,就是这个车在不改车体的前提下,极限就是原厂电机和方向舵,今天换了个2000mah的镍氢电池替换原厂700mah的镍铬电池,外边跑了近一个小时还很充裕,就是电机发烫严重,速度或扭力的提升改装起来成本预估会有点高。只能通过电控改个性能比较差的rc,改装成本加电池镍氢电池,咸鱼10元,2000mah,8.4v。双电机电调,咸鱼15元(非品牌,自制改装件,好处是可以实现前后电机的差速)。再就是遥控和接收器,目前再找咸鱼4通道的,预计100元。(两电机两通道,舵机一通道,原厂配的小灯一通道,开关废除)
我叫李怼怼 初级 Fans 发消息
发表于 21-4-20 22:47:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
电池也是15,记错了,不好意思。
我叫李怼怼 初级 Fans 发消息
发表于 21-4-20 22:52:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
我叫李怼怼 发表于 2021-04-20 22:47
电池也是15,记错了,不好意思。
电池比较大,所以原有电池仓舍弃,将仿真假人移出,目前还没有做固定的电池仓,想固定在驾驶仓中间位置,不固定的话行驶时容易将电池甩到后部,爬小台阶有点费劲。
我是憨憨你们上 元老 Fans 发消息
发表于 21-4-20 23:46:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
这车坏了,能买到配件吗?
我叫李怼怼 初级 Fans 发消息
发表于 21-4-21 00:17:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
我是憨憨你们上 发表于 2021-04-20 23:46
这车坏了,能买到配件吗?
可以买整车,淘宝价200左右一台
永遠相信 RC 新手 发消息
发表于 21-4-21 01:10:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林松原
舵机这个怎么实现呀
我叫李怼怼 初级 Fans 发消息
发表于 21-4-21 02:02:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
永遠相信 发表于 2021-04-21 01:10
舵机这个怎么实现呀
刚找到了便宜的改件,电机可以找370的电机,有个370的黑皮数据挺好的,17元一个,就是还没有短轴头的货,没办法,找了万至宝的370电机,9.9元一个。舵机还没测量具体数据,先从淘宝上找了个mg996r的舵机,力量还可以,数据上说会有13kg/cm,20块钱一个。好处是都包邮,明早再具体测量下数据,合适就可以下手了。就是还没能找到合适的4通道遥控和接收器。
永遠相信 RC 新手 发消息
发表于 21-4-21 02:24:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林松原
问题是怎么安上呀
我叫李怼怼 初级 Fans 发消息
发表于 21-4-21 02:54:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
把保护壳拆下来,移出旧的动力装置,直接安装就可以,玩具也使用的是通用件,不太合适的地方稍作修正即可。
我叫李怼怼 初级 Fans 发消息
发表于 21-4-21 12:33:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
舵机不是一体的,是自配小马达改的,装齿轮有点费劲,打算直接买现成的舵机,在原有的地方做个稳定架就可以了。
