lc12的电池仓,吐槽点,一,不方便安装,二,不能装更大容量的电池,针对这两点,将电池仓进行简易改造,放2s,25c,3000mah(重123g)锂电池,效果如图(说明:原电池仓,是悬浮电池仓,为的是增加车的扭动性,更适合竞赛) 准备材料工具:锂电池,lc 6008电池座,海绵双面胶,尺寸定位图,沉孔钻,2.5砖头等 尺寸定位图,我是用CAD,打印的1比1图纸,大家也可以用笔去画,以下是尺寸图,大家可以参照一下 具体操作:将尺寸定位图,贴在底盘,定位,然后钻2.5孔,再钻沉孔,之后把电池装上(电池仓侧切),在贴海绵双面胶,贴平... 最终,装上,效果如下,对比几重电池参数2s,25c,3000mah,重123g, 2s,20c,1800mah,重95g, 2s,20c,2200mah,重118g, 2s,40c,2000mah,重107g, 改装后电池重量相对重了,对比一下,感觉还在接受范围之内,相对也更适合跑野 有兴趣的朋友可以试改装一下,还有电机防尘罩,可以转沉头孔加上去,有兴趣的朋友可以自己研究一下 |
不晓得在此 发表于 2021-04-18 00:58 多谢,老铁支持,后面还准备发避震防尘套的帖子,介时欢迎察看 |
First·彳亍 发表于 2021-04-18 14:32 是的,动起来想怎么干就怎么干,diy牌op件 |
hnwv 发表于 2021-04-18 07:22 避震防尘套我也正想搞嘞,大哥你是用风琴套做防尘? |
不晓得在此 发表于 2021-04-18 16:49 手指套,测试中,试一下,容不容松脱下来 |
