小米吉姆尼八连杆某鱼某宝上面有多种方案,这里分享一下。大家自己感觉适合哪种就改就行了。 方案一:切割原有拉杆,底盘中心及大梁打孔。 基本上这种方案都是要切掉部分原厂拉杆,然后把两个拉杆固定在切割的原厂拉杆位置,另外两个拉杆固定在桥上。另外一头固定在刚才打孔的底盘中心及大梁上。 借图说明一下具体如下图划圈框的位置剪切拉杆,划圈的位置打孔。 这种方案的也有多种方式。 例如桥上用L型铁片固定拉杆或用3D打印件来固定拉杆(一般包含桥上舵机改装)。 具体见下图: 另外一边拉杆的固定 也有3d打印件或铁片的固定形式。具体见下图: 第一种方案市场上用的比较多,也有多种变化。 例如桥上的两个拉杆改为 Y字支架 例如有的舵机支架是横的 有的是竖的 例如有的不需要剪切原有的拉杆,重新打印了个配件。如下图桥上 白色部分 方案二:重新构建底盘。 其一:在原有底盘上加装配件 重构底盘。 其二:重新3D打印制作底盘。 可以看出在小米原来底盘的基础上做了拉杆孔,到时候拿拉杆就可以安装。 但是目前做底盘的基本上都是pla材质的3d打印,其材质强度有限。最好是个尼龙材质。 之前在论坛见过金属的大梁,但是现在在某淘和某鱼也看不到了。 最后给大家展示以下别人家的销售套装 ,大家以后看一下配件基本上就可以分辨了。 |
AllHandsOnDeckL 发表于 2021-04-15 12:35 自己照谭匠改的一套:180电机加减速加金属传动,1500电池还有8连杆,车子那螺丝滑得我不要不要的,还有装完还要调拉杆,调了好久才搞定。 但是感觉也就那样,扭腰姿态是有了,但是通过性还是不够,还是容易翻车,小胎还是得改大,反正这车就是培养一下自己的动手能力,搞出来的性能也不会很强。 |
