tomsmish 发表于 2021-04-13 18:46 就是放电电流大小和持续时间吧 两种情况下,如果油门都是给到底,电流应该一样大,然后能用的时间也相同对吧 |
两块电池无论并联还是串联,耗电速度只和输出功率有关,因为能量守恒,电量最终还是被负载消耗掉了。比如你的马达是1000w功率,区别就是串联时电流是40A,并联时电流80A。 |
