Traxxas rally deegan38
查看: 6769|回复: 43| [复制链接]
跑不快的浮生 长老 Fans 发消息
发表于 21-4-12 17:30:30 |显示全部楼层 来自: 中国河北
从我同学那里收了台t厂拉力,有一些心得分享一下。先说一下动力,好盈max10sct+3660 4000kv
首先是大家遇到最多的问题,中差限滑松动的问题。尤其是升级动力之后,我觉得应该100%会出现问题。图里就是拆下来的中差,主要是通过中间的摩擦片摩擦来传递动力并保护齿轮,然而并没有什么用。上面的螺母非常容易松动,即使上了螺丝胶加了垫片一摩擦高温一样会松,成本最低的办法是再加一个螺母上去,这样两个螺母就锁住了。还有就是升级原厂#6814的中差套件,价格不便宜。原厂的限滑相当于没有中差,前后轮动力始终是50:50传递的,而原厂升级中差,会像左右轮一样,动力是动态分配的。#6814自带三个0.8模大齿,50t 52t 54t,电机齿也需要匹配0.8模的。齿比可以参考slash的,反正是一样的底盘。我用的17t电机齿。还有中差里是自带差速油的,很浓很粘稠。
跑不快的浮生 长老 Fans 发消息
发表于 21-4-12 17:33:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
升级中差之后,有一个问题就是中央传动轴抖动变大了,这时候顺便就把传动轴op了,升级的原厂铝合金的。代号6855,顺便需要买一个代号6888x的前面的接头。
跑不快的浮生 长老 Fans 发消息
发表于 21-4-12 17:37:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
再有就是转向组的四个尼龙套换成轴承,尺寸10×15×4。很好买的。
跑不快的浮生 长老 Fans 发消息
发表于 21-4-12 18:10:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
然后防倾杆用的hr的,有三个硬度,还便宜。原厂的太贵了。防尘套用的低底盘死老鼠的,四十多块钱便宜又好用。
跑不快的浮生 长老 Fans 发消息
发表于 21-4-12 18:35:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
然后就是我认为全车最爽的一个升级了。我一直觉得直线很难控制,油门大了就转圈,也跑不直。这时候陀螺仪就很有必要了。后来我突然想到,trx4原厂的tsm是不是可以用上,正好我的t4刚升级了nb4,正好把t4原厂接收和控给拉力用上,结果就是太完美了,直线随便大油门,漂起来的时候自动反打方向,姿态非常好控制。并且通过旋钮可以随时调节陀螺仪介入的力度,非常完美。
跑不快的浮生 长老 Fans 发消息
发表于 21-4-12 18:55:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
跑不快的浮生 长老 Fans 发消息
发表于 21-4-12 22:18:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
对了 还有转向组的四个尼龙套换成轴承,尺寸5×8×2.5。很好买的。
yacarhoo 超级 Fans 发消息
发表于 21-4-13 10:29:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个是怎么拆开的?
跑不快的浮生 长老 Fans 发消息
发表于 21-4-13 10:32:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
yacarhoo 发表于 2021-04-13 10:29
这个是怎么拆开的?
螺母拧下来就拆下来了,原厂带的两个扳手就可以拧
发表于 21-4-13 10:36:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我的意思是这个摩擦片是怎么拆出来的?我的感觉很近,拆不开。
