大伙有没有这样的经厉,lc新车刚装好架起车,扣起遥控扳机到底,车子抖到起飞......抖动严重主要是车轮问题,车轮抖动主要两个原因,一是,车轮动平衡,二是,车轮中心与轮轴中心没对正,安装偏心,第一点,是轮的问题,但是第二点我装了好几次才发现,人的问题,轮装偏了 一:车轮动平衡...准备,车轮(图中第三方车轮,尺寸80X35),车轮动平衡架,蓝丁胶…做个简易动平衡,(在这多谢网友威德哥尔摩的分享,动平衡架是他设计的) 做完动平衡后,效果如图,车轮内则粘上了蓝丁胶 二:车轮对轮轴中心...车轮中心扩孔约4.8mm,套上轮轴套,通过轮轴进行对中配合(轴套,是通过,破开7X4X2.5,法兰轴承获得),而轮轴用薄结合器(用薄给合器4mm的轮轴会,露出来一点,用来对中配合) 如果是原厂车轮,就不用扩孔,做完动平衡,用薄结合器,再直接装上就可以(原厂车轮中孔本来就是4 MM,如果用原厂厚结合器,4mm的轮轴就没有露出来,对中容易有人为误差) 最后装上车轮效果如图,车轮做完动平衡和对中后,车子稳多了,抖动问题基本解决......这车轮跟短卡的车壳挺适配的没什么干涉问题(关于薄结合器的问题,有兴趣的可以查看我之前的帖子) |
爱玩蚊车 发表于 2021-04-12 11:54 用这红色的"动平衡架",装车轮并转动,车轮,假如不平衡,就会,头重脚轻,像不倒翁一样,车轮总在一个地方停转,然后,把轻的一端,粘上蓝丁胶,去平衡车轮重心,(这个过程经常需要重复好几次)直至车轮重心在车轮中孔的轴心方向,最终使车轮停转的位置变成随机(这当然这过程要配合眼睛去判断,毕竟是简易动平衡,不是真正汽车上的,四轮动衡,设备没那么先进,没有那么智能) |
zyl19811211 发表于 2021-04-12 14:09 嗯嗯,扩孔要看手法,不能用蛮力,也不能扩太多,按道理说,一钻头下去,会自动对中,除非用蛮力钻,钻多了就知道,钻个偏心孔,不用蛮力,是很难做到的,特别是金属类的加工,一但钻偏心,钻头很容易断 |
zyl19811211 发表于 2021-04-12 16:28 是的,用钻头将金属孔扩偏,这真的才是技术,除非用铣刀,不然太费钻头了 |
hnwv 发表于 2021-04-12 12:15 Ok,原来如此,学习啦 |
